Differntial pomóc obwód wzmacniacza (krytyczne)
A
archiees
Hello everyone,
Mam mające prostego wzmacniacza różnicowego w obsłudze kriogenicznej (4 Kelvina) operacji.Układ jest załączony, rezystory są film metalowe i wszystkie capacitots ceramiczne typu X7R oprócz 1.2pF, 10pF i 50 pF.Są to wysokiej częstotliwości od Silicon kondensatorów Vishay (http://www.vishay.com/product?docid=10117&query=HPC HPC0402).Liny są GaAs MESFETs.
Układ pracował dobrze i temperatury pokojowej, a następnie włożeniu go do systemu próżniowego i chłodzenia wyjścia.77 kelvinn wszystko dobrze, 4 K również wszystko było ok przez kilka godzin.Aż nagle VDD (bias drenażu) zasilacz poszedł w trybie stałego prądu.I środek oporu VDD do pinu GND, to jedynie 18 omów.
Tutaj mam tylko dostęp do sworzni poza czarną skrzynkę, reszta to w kriogenicznych instalacji próżniowych, które na tym punkcie i dont chcesz otworzyć.Szpilki na wzmacniacz jest podłączony za pomocą przewodu magnes, który ma prawie 5-10 ohm z resitance między wzmacniaczem i złącza.Mam pomiaru oporności pomiędzy wszystkich terminali do mnie na złączu:
VDD do GND = 18 omów (może być tylko ze względu na łączące przewody magnes)
VSS do GND = 1,384 k?
VDD do Out ( ) = 403 ohm
VDD do Out (-) = 382 ohm
Ja po prostu o mocny czas ustalania, co może powodować, że.
1.Jeśli Liny-FET jest smażone jeszcze jest 1 kOhm oporu pomiędzy VDD i GND.
2.Czy któraś z moich kondensator jest krótkie zwarte, być może jeden z kondensatorów obwodnicy na linii VDD.Ale ja nie korzystał z żadnych electrolitic czapki!
Proszę mi pomóc, jestem wielki problem.
Cześć, mam przepracowane w takich warunkach też (mam na myśli elektronikę zaprojektowałem
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />
.Nie można używać X7R kondensatory na tych niskich temperaturach.-55 Najlepiej potrafią robić.Sama historia FET's.W przeglądarce musi być specjalnie zaprojektowane podzespoły do tych temperatur.
No ordinary część będzie działać!.
Jedynym problemem może być to, że działa w próżni pozostałych wewnętrznego ciśnienia powietrza (od elementy wykonane są w normalnych preasure) będzie próbował uciec.Specjalnie podczas nagrzewania metalu !!!!!..nagromadzenia gazów może zniszczyć kondensatory.Nie stosować electrolitic !!!!!! kondensatorylub Xtal będą one zmiany częstotliwości i implode
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Pawła.
Dzięki Paweł,
Nie używam żadnych kondensatorów elektrolitycznych.Choć dla mojej przyszłości i projektowania w'ld dostać typów NPO tylko.Czy masz jakieś sugestie dotyczące wysokich limitów częstotliwości oraz rezystory które działają ok przy tak niskich temps.
Choć chcę znaleźć przyczynę problemu stronniczości drenażu - dlaczego jej tylko 18 omów, co może spowodować, że?Bez dostępu do niczego, ale szpilki mam na schemacie.
Sprawdź kondensatory ATC.Tant kondensatory można również użyć, ale tylko typu, że jest zabezpieczony jak kropla (nie żółte bloki), który także je do SMD są kosztowne though.Nie zapominajcie, że na tych niskich temperaturach plastikowe osłony może naprawić i hamulca die wewnątrz lepsze wykorzystanie hermettically zamkniętych opakowaniach! ..Możesz dostać Liny w ceremic pakiety nie tworzyw sztucznych do użytku!Normalny pakiet wewnętrzny i podkreśla, że im pokazać selfs niskich temps.Philips sprzedaje suche typu electrolitic kondensatorów niskiego ciśnienia lub temps niskie.Korzystali z nich w Van der Graffa maszyny elektronowe 1MeV
Pawła.
Witaj
patrzenie na pdf
Twoje VSS dostaw nie ma fizycznego oddzielenia sygnału przed R
wejścia i wyjścia
parę pułapek jest potrzebna
oddzielone dławik
system będzie cierpieć z powolnego budowania paracytics jeśli oddzielenie / AC sprzęgła
wszystkich dostaw isnt po szynach
Może być diff amp bieżących może być przedłużony, aby dać trochę selfheating tranzystorów zachować to w zakresie temperatur. (Można też dodać małe grzejniki jeśli jest to dozwolone) Będąc w przewodności próżniowe musi być niskie i mniej energii będzie potrzebne.
Dzięki za sugestie guys.
Zgadzam się, że i sh'ld umieścić pułapki na VSS.Jednakże wzmacniacz jest już w systemie próżni, więc nie mogę zrobić już teraz.Jednak mam zamiar umieścić kilka czapek w prawo na łącznik, który ma uprzedzeń VSS.
Również starałem co arten powiedział, zasadniczo powoli zwiększając VDD i monitorowanie napięcia stałego na wyjścia, rodzaj ogrzewania małych tranzystorów z obecnych na jakiś czas.
Wydaje się, że powoli i można wcisnąć 2 mA prądu w Przekaźniki więc coraz wystarczy zdobyć potrzebne na tym etapie.Tak więc, możliwość Liny są smażone jest wykluczone.
Jednak zasilania VDD nadal mówi, że istnieje około 10 mA prądu idą w drodze, i cant dowiedzieć się gdzie.Napięcie DC na wyjściu pinów jest ok..1 V z 2 V do VDD, co oznacza prawie 1mA obecnych będzie w każdej połowie.
Zasadniczo, wracam do mojej oryginalnej pytanie, dlaczego my VDD z powodu oporu pin jest tylko 18 ohm?
hi all,
ja dont mieć żadnych doświadczeń w tej niskotemperaturowa, ale czytałem, że przed spadkiem odporności metali z niskotemperaturowa i materiałów półprzewodnikowych bardzo wrażliwa na tę niskotemperaturowa również nie widać tego efekty?
dziękuję
Cóż, jeśli czytasz 18 omów przed 1kohm rezystor to albo a) posiada zwarty kondensator / s lub b) Twój rezystor 1kohm nie 1kohm anymore.Nie sposób powiedzieć, że dopóki nie zostaną otwarte komory.Tak czy inaczej trzeba będzie podjąć, że klucz i uzyskać dostęp do elektroniki niestety.
To może być więcej pracy, ale może trzeba całego Zarządu podgrzewany podgrzewacz z folii zachować wszystkie składniki do określonej temperatury.Upewnij się, że używasz jakiegoś rodzaju opinie na temat kontroli temp, kontrolę termostatu lub w inny sposób, aby utrzymać temperaturę na podstawie wyboru.
