Dell Desktop nie tak, po prostu miga
S
samoltech
pls dom, potrzebuję pomocy .. Ja pracuje na Dell OptiPlex pulpitu, kiedy to na mocy .. to tylko miga i to miganie trwa aż usunąć moc ... proszę co mam zrobić, aby to poprawić. jego dioda POWER miga i ów przyzwyczajenie gaśnie, nawet po naciśnięciu przycisku zasilania, aż i wyjmij przewód zasilający z systemu
co to miga dioda zasilania świeci lub coś nie spróbować ponownie uruchomić system spróbować zobaczyć czy dźwięk wentylatora jest słyszalny dla Ciebie lub nie
Sprawdź zawiesić, gotowości i opcje hibernacji w OS i BIOS. Specjalnie w sekcji zasilania opcji BIOS, jeśli masz. Ponadto, ten znany jest problem "Optiplex 990 i 790". Sprawdź zasilacz lub spróbować innego zasilacza. : Wink:
Zmień kabel zasilający, jeśli nie problem rozwiązany niż należy udać się do centrum serwisowego.
wydaje się, że problemem jest to, ze swoimi ZPR. dobrze ... otwórz-up swój SMPS i sprawdź czy nie wyszły kondensatorów i sprawdzenia wszystkich napięć wyjściowych jak +12 V +5 V +3,3
Czy dostajesz sygnał dźwiękowy POST podczas uruchamiania komputera? można zmierzyć napięcia +12 V, +5 V i +3,3 V przy wolnego złącza z cyfrowym multimetrem, jeśli są poza zakresem wtedy lepiej wymienić zasilacz SMPS
Jestem ciekaw ... Czy kiedykolwiek prawdziwe rozwiązanie tego problemu? Jeśli tak, to daj nam znać, co się stało.
