dcdc transferu Walutowy funkcję problem caculation
K
kkkhunter
kiedy caculating funkcji transferu Walutowy, haczyki i zero są określone przez rezystancję obciążenia.gdy ładunek jest nieliniowa urządzenia jak LED, duża odporność sygnału DC różni się od małej odporności na sygnał AC.Więc który z nich powinien być wybrany do caculate funkcji transferu Walutowy?
Dzięki!
Dlaczego jesteś w tym LED w obliczeniach?Take it out.Twoja funkcja przejścia powinny być tylko dla DC-DC.Dont dodaj stuff you dont need.
Jak dla LED należy używać tylko obecne metody prowadzenia ją kontrolować.
E
Hi, nxtech, dzięki.Ale mój DC-DC jest dioda kierowcy, więc obciążenie wyjścia jest diodami LED.A krzywa IV krzywą wykładniczą.Więc jak mogę mieć funkcję transferu bez diody LED.Gwałtowny opór określenia impedancji wyjściowej.
Czekam na Państwa dalsze porady!
Rozumiem, że używasz zintegrowanego rozwiązania do kierowania się diody LED?
E
tak.
Tak więc funkcja przenoszenia pętli musi być obliczona dobrze i nie można ich naprawić w aplikacji.Ale to zależy od impedancji obciążenia.
A jest jakaś różnica między Walutowy commom LED i kierowcy w konstrukcji pętli?
Fakt, że używasz zintegrowanego rozwiązania zwykle eliminuje konieczność obliczenia funkcji przeniesienia pętli.Jaka część używasz?
Co masz na myśli poprzez wspólne Walutowy?LDO, PWM, Switching?LED sterownik (przynajmniej te, które użyłem) nigdy nie powinny wymagać do obliczenia funkcji transferu, jak urządzenie jest przystosowane do wyrównania automatycznie w celu zapewnienia stałej wartości bieżącej przy napięciu może się zmieniać niektóre zazwyczaj z powodu spadku napięcia baterii.
Moje LED sterownik Walutowy pobudzenia i teraz mam problem przy projektowaniu odszkodowania.What do you mean by zrekompensować automatycznie?Czy oznacza to, że Walutowy zatrudnia hysteretic kontrolera?Ale hysteretic metoda nie może być stosowany w mój projekt.Więc odszkodowania jest ustalana przez biegun pętli zależności od impedancji obciążenia.I impedancji, które powinno się używać do ładowania LED, impedancja impedancja DC lub AC?
Mówisz, że twój LED sterownik Walutowy zwiększyć?Wtedy jej nie celem budowy LED kierowcy.Co Dostawcy części dostawca używasz?
Celem budowy LED Driver IC PWM typu tor, który ma obwód sterowania zbudowany w pętli (nie korzystają histerezy).
IC ma wewnętrzną synchronicznego prostownika w celu poprawy wydajności wraz z wewnętrznego przełącznika indukcyjne do zmniejszenia tłumienia dźwięków.To w połączeniu z obwodu sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, który jest zbudowany w skieruje się przez diody LED na wprowadzenie prawidłowego napięcia, które umożliwią diody na i wytwarzać prąd do utrzymania poziomów jasności.
Wygląda na to, po prostu chwycił Walutowy zwiększyć przeznaczone dla nie-LED aplikacji.To nie znaczy, you cant go używać, to tylko oznacza, że masz roboty za Ciebie.
E
To znaczy nie mogę projektu Walutowy miała dla LED sterownik?lub rodzaj pobudzenia LED dawca kierowcy muszą dokładny projekt kompensacji pętli?Istnieje jednak wiele LED scalone sterowniki, które są Walutowy motywację.Można zapoznać się z załączonym TI-tps61080.Można LED kierowców w swojej aplikacji.
Chociaż wiele DC-DC są przeznaczone do dostaw prądu do jazdy nieliniowe obciążenia.Obciążenie liniowe mogą być po prostu idealna sytuacja.Więc, jak rozwiązać problem nieliniowe obciążenia?
Dzięki!
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Nie jesteś zwracając uwagę.Nigdy nie mówiłem, nie można używać Walutowy Pobudzenie LED układu napędowego i nigdy nie powiedział, że dioda obwodzie kierowca nie musi projektu odszkodowania pętli.
Masz swoje doświadczenia, które widoczne jest w porządku tak długo, jak ty dont złapać się w szczegóły i wymagania, które nie są potrzebne.
Widziałem TI urządzenia TPS61080 przed, a nawet stosować je dwa razy.Czy korzystasz ze strony TI lub próbujesz projektowania dyskretnych obwód, który robi wszystko, aby część TI nie?Dont odkrywać koła.Do tego mam na myśli dont martwić się o funkcję określania transferu IC's.W rzeczywistości nie robi TI want you to know.Dlatego właśnie powiedzieć tylko to, co musisz wiedzieć, aby obliczyć w odniesieniu do niektórych przedmiotów (np. szmeru, czas uruchamiania, reakcja na stan nieustalony na wyjściu, itp.).
Jeśli korzystasz ze strony TI ty nawet czytać arkusz?Jeśli masz, to musisz ją ponownie przeczytać i sprawdzić, że wam powiedziałem, jak obliczać wartości tylko te elementy, czego potrzebujesz, a ty nie potrzebują funkcji transferu do wykorzystania w tej części.W rzeczywistości, jeśli spojrzeć na dział dla Feed Forward kondensator nie tylko powiedzieć, że Polak częstotliwość jest określona nie tylko przez R1 i R2, ale również przez C1, które, jeśli dobrze pamiętam, jest nieliniowa urządzenia.Również powiedzieć, co częstotliwość podziału jest warunkiem korzystania z cewki indukcyjnej i kondensatora nie polecam.W ten sposób będzie można lepiej złożyć zera w przedziale pomiędzy 1 kHz i 10 kHz.
W końcu nigdy nie będziesz musiał DC-DC power supply, że nie ma nieliniową urządzenia jak kondensator i cewkę indukcyjną dołączone do jego produkcji, jeśli oczekują zapewnienia stabilnego sygnału DC.Te części nie są potrzebne liniowego zmniejszenia pulsacji prądu wyjściowego.
Podsumowując, ty dont potrzebować wobec martwić obliczania funkcji transferu całej pętli.Dlatego mamy układy scalone.Dlatego właśnie każdy producent układów scalonych oraz DC-DC daje kilka wzorów w odniesieniu do stosowania jak i modyfikować za pomocą równań zawartych w arkuszu danych.
E
Dzięki, nxtech.
Teraz chcę mieć dyskretny impuls Walutowy należy LED kierowcy.Funkcja ta jest trochę podobna jak TPS61080, więc biorę to jako przykład.
Ponieważ trzeba zaprojektować nie tylko związane L, C, ale także całej pętli Walutowy, myślę, że powinienem skupić się na funkcji przeniesienia pętli i projektowanie odszkodowania.Thanks for your advice.Dziś wiem, jak rozwiązać problem.
Dzięki!
