DC-DC zwiększenia kalkulator
B
BlueCool
Jestem studentem i poli muszę wyjaśnić pracy karty okrążeniu samochód (12v-19v), który ic TN598CN (modulacja szerokości pluse),
),STPS20H100CT( HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
P60NF06 (N-CHANNEL 60V 0,014 OHM-220 60A DO MOSFET POWER STRIPFET),
STPS20H100CT (HIGH POWER NAPIĘCIA Schottky'ego RECTIFIER)
proszę może ktoś pomóc z tym.
Być może należy tłumaczyć / zdefiniować problem szerzej.
Masz na myśli laptopa?
Jest nie tylko twoim step-up lub step-down kalkulator?
Jeśli tak, to napięcie?
Żetony w urządzeniu?- Masz swoje karty?
Do kogo jesteś wyjaśnienia?
Jaki jest ich poziom zrozumienia - i teraz po pracy?
Na jakim poziomie trzeba tłumaczyć?- Poziom szczegółowości.
Największe problemy są umieszczane na EDA przed starań w początkowej definicji problemu i oczywiste, grupy wsparcia, które mogą podjąć.
please
po więcej informacjinadzieję pomóc erudyta w wielu dziedzinach
Tak to jest, na laptopa, jest to krok do konwertera, które przeliczają 12V DC do 19 V DC.
Jestem również umieszczania karty z frytkami i przepraszam ic mowa jest.
TL598CN.
Jeśli attaachments nie działają te linki są
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24606/STMICROELECTRONICS/STPS20H100CT.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24472/STMICROELECTRONICS/STP60NF06.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/28823/TI/TL598.htmlWyjaśniając im moje wykłady, mam wytłumaczyć w sposób szczegółowy, ale i będzie hapy z tym, co zawsze pomaga u dawać jak nie jestem z tego bardzo familier.
Dzięki za odpowiedź ur
Na tej stronie znajdziesz szczegółowy opis TL598 ..
"Projektowanie przełączyć do trybu suplies z TL598"
http://courses.ece.uiuc.edu/ece469/TL598/slva003b.pdf
Ponadto, nie jest przykładem konwerter DC-DC z TL598 i MOSFET (s) ..patrz rysunek poniżej ..Ten przykład powinien być bardzo podobny do DC-DC kalkulator, który próbuje się wyjaśnić ..wystarczy zmienić go z step-down na step-up (zwiększenie) konfiguracji ..
Pozdrawiam,
IanP
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
