Czy możecie pomóc mi wyjaśnić tego zjawiska z 89C51
P
p
Szanowny Panie,
I'm stojących jakieś problemy, że nie mogę wyjaśnić i potrzebujemy Twojej pomocy.
I połączyć moje AT89C51, jak opisano poniżej:
- 40 (vcc) do 5 V (L7805)
- 20 (GND): aby Ground
- 31 (EA / Vpp) do vcc
- 8 Rezystory 10K są połączone między vcc i pin 39 do 32 (Port 0)
- Oscylator 30p kondensator jest podłączony jako typowy schemat.
- Reset (Power - o) jest podłączony jako typowy schemat
Ten program jest pobierany w dniu chip-ROM
Kod:
ORG 00h
MOV P0, # 0FFH
MOV P1, # 0FFH
MOV P2, # 0FFH
MOV P3, # 0FFH
MOV P0, # 11110000B
MOV P2, # 01010101B
MOV P1, # 10101010B
MOV P3, # 01010101B
KONIEC
Należy dodać nieskończonej pętli na końcu programu:
SPORZĄDZONO: JMP SPORZĄDZONO
Inaczej będzie po prostu uruchomić dziko poprzez kod niewykorzystane miejsca i zacząć
w ciągu 00h ponownie - szybciej, niż można mierzyć z woltomierz.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />/ Rambo
Aby Debug Mirocontrollers zawsze lepsze wykorzystanie narzędzi niż MULTIMETER ..
A zakres jest lepszym wyborem.
Półprzewodnikowych Hi!
Plz podjąć eltonjohn porad (użyć osciloscope lub symulator)
Anyway, jeśli nalegać na stosowanie Multimetr jest jeszcze posible!
Chodzi o "togle" logiczny poziom portów z bardzo niskie tempo (1-2 sekundy), aby Twoje Multimetr mogą śledzić zmiany.
Przykład:
Kod:
ORG 00hMOV P0, # 0FFH
MOV P1, # 0FFH
MOV P2, # 0FFH
MOV P3, # 0FFHponownie:MOV P0, # 11110000B
połączenia czekać
MOV P2, # 01010101B
połączenia czekać
MOV P1, # 10101010B
cal czekać
MOV P3, # 01010101B
połączenia czekaćJMP ponownie; w nieskończonej pętli, to XNOX_Rambo poradywait:nop; zrobić cokolwiek chcesz tu tylko tracić czas (1-2 sekundy) przed powrotem
nop
nop
retKONIEC
hi;
jako pierwsza odpowiedź mówi ci, jest twój problem "nie jest używany aloop na końcu programu, patrz na port1 na przykład, w pierwszym poruszasz 0ffH do portu 1 i po przetworzeniu wszystkich instrukcji procesora, to jest do końca swój peogram a następnie powrócić do pierwszego,
rozumieniu 0FFH można przenieść do p1 a następnie 01010101b do p1 i ponownie 0FFH do p1 i .....
Oznacza to, dają squer sygnał p1 więc woltomierz zawierał avereage z obecnie wprowadzane!
tylko po prostu korzystać z tej instrukcji na końcu programu (przed końcem słowo), JMP $
wszystko jest gotowe.
Cześć,
Moim zdaniem, twój mikrokontrolerem idzie w dalszym ciągu jest wyzerowany, ponieważ programy kończy się po Twojej ostatniej instrukcji wykonać instrukcje pętli, a także, aby można było zauważyć portu wartości utworzyć zwłoki.
