Czy ktoś wie, z czujnikiem wilgotności?
P
PlatinumT
Szukałem czujnik wilgotności, aby obwód do monitorowania poziomu wilgotności w moim przypadku komputera.Im na pewno istnieją Im just problem znaleźć.Bardzo chciałbym który miał wyjścia analogowego.
Dzięki
Cześć,
SENSIRION Sprawdź's site.It internetowej jest bardzo prosty w użyciu wspólnych MCU jest jak Pic16F877
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Analyzer.
Tak, SENSIRION's / www.sensirion.com/ SHT-11 jest dobrym wyborem jest połączone temperatury czujnik wilgotności.
Thanks a lot!Ja po prostu zamówić próbki.One question though.Czy wyjście analogowe napięcia lub numer seryjny?
cześć,
papier o czujnik wilgotności.
nadzieję, że pomoże.
PlatinumT napisał:
Thanks a lot!
sensiron wykorzystaniem komunikacji szeregowej, 3-przew.Uważam ich humidty czujniki mogą również mierzyć temperaturę, co jest przydatne "wszystko w jednym" funkcji.pamiętaj, aby sprawdzić liczbę Tx / Rx bitów na okno do ustalenia, czy można użyć mikrokontrolerów na pokładzie seryjny szpilki komunikacji.
Czasami seryjny pracy urządzeń komunikacyjnych na numery nieparzyste, jak 17bits i musisz napisać swój własny kod niestandardowy Tx / Rx.jest to bardzo proste programowanie.
czujnik temperatury ANALOG można zamówić w * w.microchip.com
Uważam, numer części to: TC620 lub TC621
poprzez łączenie rezystorów szeregowo do tych urządzeń można ustawić Hi / Low ustawienia alarmu z czujnika temperatury.Wiem, że chciał czujnik wilgotności, ale powinien to zrobić również temperatury.Dzieje się tak dlatego humidty znacznie wpływ temperatury, więc musisz mieć jakąś * wyrównane temperatury * pomiar humidty jeśli chcesz jakąkolwiek prawidłowość.I nie wiem, czy mikroprocesor czyni analogowe czujniki humidty.daj mi znać, jeśli nie
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Mr.Cool
cześć,
tu jest inny czujnik wilgotności Honeywell.
http://content.honeywell.com/sensing/prodinfo/humiditymoisture/
ma wyjście analogowe i działa dobrze.
pozdrowienia,
hqqh
