Czy ktoś może mi powiedzieć jak zrozumieć po obwodzie
V
vvsvv
<img src="http://images.elektroda.net/12_1193383455_thumb.jpg" border="0" alt="Can anybody tell me how to understand the following circuit" title="Czy ktoś może mi powiedzieć jak zrozumieć po obwodzie"/>
Gdzie q jest ogólne tranzystor NPN, np. BC817.
Więc co jest napięcie w punkcie "YYY", jeśli Vin = 40V?
i to, co jest napięcie w punkcie "YYY", jeśli Vin = 20V?
Jak zrozumieć obwodu?
gdy stan ISIN Q nasycenia?
Dzięki!
HI
to jako prosty regulator napięcia
w dwóch przypadkach, yyy napięcie jest
Vz-VBE1-VBE2
VBE1 i VBE2 są Darlington BE napięcia.
Myślę, że to może działa jako ograniczniki prądu też.
pozdrowienia
Tak więc, jeśli VIN = 40V, a vbe1 = vbe2 = 1V,
Następnie, Vyyy = 26-1-1 = 24 V?
dlaczego Vyyy? = 40 Vce1-Vce2??
Dzięki.
Układ może być uważany za kaskadowo regulatora.W pierwszym etapie reguluje napięcia 26V-2 * vbe, a drugi reguluje ona do 12V.
Przewagę w ogólnej kaskadowo regulatora jest lepszej regulacji linii (mniejsze zmiany napięcia wyjściowego z powodu zmian napięcia wejściowego).Łatwo zrozumieć, dlaczego: drugi regulator dostrzega już nieco regulacji napięcia na wejściu, więc jego zmiany wyjście mniej niż byłby w przeciwnym wypadku.
Jednak w niektórych przypadkach ten tor może być używany w celu ograniczenia straty mocy w drugim regulatora, jeżeli napięcie wejściowe jest zbyt wysoki, ponieważ Strata w drugim regulatora jest iloczynem prądu obciążenia i nakładów diffeerential napięcia wyjściowego.Ponieważ napięcie wejściowe jest ograniczona do około 25V, 13V jest tylko przez regulatora.Jeżeli pierwszy etap nie ma, drugi regulator widziała całe napięcie wejściowe, tym samym zwiększając jego rozpraszanie.
Reszta energii jest następnie rozpraszane przez tranzystor.
Wreszcie, takie obwodu może być używany jako zacisk, aby zapewnić drugi regulator z dopuszczalnego napięcia wejściowego.Załóżmy, że może przyjąć tylko 30V na wejściu, ale napięcie wejściowe jest 40V.Pokazano obwód będzie "zacisk" napięcie wejściowe do około 25V, czyli gdy napięcie wejściowe jest mniejsze niż 25V, będzie on wyświetlany na YYY pkt minus 2Vbe.Ale jeśli jest ona wyższa, to napięcie na YYY pozostanie na 25V, są regulowane przez tranzystory / obwód Zenera.
Więc to jest, jak działa obwodu.Jednym z powodów wyżej upoważnione stosowania: czy istnieje potrzeba lepszego stanowienia prawa, niż drugi regulator sam może zapewnić, czy rozproszenia mocy było zbyt wielkie dla drugiego regulatora do obsługi lub napięcie wejściowe jest zbyt wysoka dla niego.
HI
I'm sorry.
Ten regulator nie będzie działał dla Vin = 20 V poprawnie.
Cytat:
