Czy ktoś mi pomoże z tym problemem TV
S
snabilat
problem, który wydaje się być z moim Funai MR-14A TV jest to, że dostać się czasami, ale zazwyczaj czyni gwizdy dźwięku i doesnot włączyć, po włączeniu zielonego światła doesnot się i nadal dźwięk gwizdania.
Myślę, że dźwięk jest z transformatora, ale nadal nie wiesz, jeśli jej nie stracić podstawowych dlaczego TV kolei ON czasem.
Spróbuj sprawdzić PCB "zimnego lutu wspólnej", specjalnie wokół tranzystorów mocy, transformatory wysokiego napięcia, rezystorów mocy etc etc ..
Pozdrowienia,
IanP
Spróbuj sprawdzić opinie pochodzące z flyback.Twoje IC PWM może być uszkodzona.
Zawsze należy sprawdzić na sucho stawów lutować!
Jeśli telewizor jest przerywany, a czasami przełącza się z powrotem na normalne usterki najprawdopodobniej do 99% wadliwego lutowania lub 1 Wadliwy element%.
Odłącz telewizor od władzy, stosowania przenośnych jasne światło jak lampa fluorescencyjna biurko i jubilerów Lupa lub silne szkło powiększające i sprawdzić wszystkie pokładzie na stronie lutu do pęknięcia lub hot spot.Zwłaszcza po ciężkich elementów jak Flyback i transformatory, szczególnie Gniazda i wreszcie duże rezystory mocy.
Re-coś lutować, że jest podejrzany.
I robili to przez wiele lat jako ex-serwisant TV.
Lesfix
