Czy konieczne jest analogowy faceci uczą cyfrowych wiedzy?
Tak .. jego potrzeby, jak niewiele aplikacji w dzisiejszych czasach, jest czysto analogowych, a większość z nich Mix analogowych i cyfrowych .... tak wiedza okazuje się bardzo pomocna. Podstawy są wystarczające do tego celu wraz z kilkoma zagadnień projektowych.
Witam, dziś raczej rzadko spotkanie czysto analogowych bloku. Wszystkie rzeczy są w kierunku mieszanych sygnałów. Tak więc zawsze jest lepiej mieć dobrą znajomość domeny analogowej i cyfrowej. dzięki sarfraz
tak ............. analogowe faceci powinni mieć wiedzę zarówno analogowych jak i cyfrowych
Zgadzam się z opinią swoją facetów. Ale to zależy od rodzaju obwodu należy zaprojektować. Jeśli potrzebujesz do projektowania ADC / DAC, to lepiej, aby dowiedzieć się czegoś o DSP. Jeśli chcesz tylko mieć dobrą komunikację z cyfrowym zespołem projektowym, musisz zrozumieć terminologię z tych chłopaków, ponieważ występuje kilka czysto analogowych układów w dzisiejszych czasach. A jeśli chcesz, aby przejść do projektowania na poziomie systemu, musisz dowiedzieć się więcej wiedzy design.
hej stary, przecież wszystko, co w tym świecie jest analogowa ... jego mamy, którzy go degital ... więc jeśli ur analogowe fundamenty są wystarczająco silne .... u będzie atomatically wiedzieć cyfrowej ... (Wszakże od 0 do 1 mos musi odejść z partii nieliniowości, które ony analogowe projektant wie) ...
Jeśli jesteś czysty inżynier analogowych (np. RF) prawdopodobnie don t muszą wiedzieć dużo o danych cyfrowych (sygnały są postrzegane jako anlog). Jeśli pracujesz z mieszanych IC projektowania należy wiedzieć więcej rzeczy. Nie jest konieczna znajomość VHDL / Verilog kodowania, ale klapki i układów logicznych, tak. Jest to ważne, ponieważ wiele sygnałów wyjściowych są asynchroniczne i należy sinhronize, lub wprowadzić pewne sygnały sterujące (Typowym zastosowaniem jest SAR ADC). Jeśli chcesz, aby go do cyfrowych projektantów trzeba czasu, aby wyjaśnić, co naprawdę chcesz z nich, a od kilku prostych Thay rzeczy mogą skomplikowane. Wszystkie te podstawowe rzeczy w cyfrowym projektowaniu nie są trudne do nauki w ogóle. Jeśli pracujesz więcej niż na poziomie systemu zapewne będzie pomocne znajomość technik przetwarzania sygnału, ale prawdopodobnie nie wszystkie teorii z książek DSP, tylko komparacji, która metoda jest lepsza, dla których wniosek i tak dalej ...
to pomaga zrozumieć interfejsu można zaprojektować analogowe lepiej
Myślę, że analogowe inżynier shd do systemu analogowego inżynier, więc RTL projekt shd być zrozumiane, ESD shd być zrozumiane.
jeśli nie analogowego sygnału konstrukcji mieszanej (CMOS oparty), nawet jeśli w RF, należy znać przynajmniej kilka układów cyfrowych. niektórych układów analogowych (CML Logic itp. VCO jest) są tak naprawdę układów cyfrowych i tak. to zależy jeśli masz na myśli, jak w cyfrowych układów ASIC lub układów cyfrowych.
ya sądzę, że jej bardzo potrzebne ...... jak w naszej dziedzinie dziedzinie VLSI czyli osoba powinna mieć małe kawałki n wiedzy sztuk każda rzecz w celu zrozumienia projektu prawidłowo i Tweek do optymalizacji postaci .... .
