Czy kiedykolwiek być 55 Ohm opór pomiędzy neutralnym i fazy 230. pojedynczego V etapu
P
phatcreators
Czy kiedykolwiek być 55 Ohm opór pomiędzy neutralnym i fazy 230 V pojedynczego systemu fazowego lub w obwodzie lub w zamkniętej pętli? dzięki
Biorąc pytanie za dobrą monetę, odpowiedź brzmi oczywiście tak. Możesz wstawić opór każdej wartości pomiędzy dwoma dowolnymi punktami w obwodzie elektrycznym. Czy masz jakieś szczególne okoliczności, w głowie?
Tak jest to możliwe, zwłaszcza w sytuacjach (prawie wszystkie) gdzie podaż pochodzi z wtórnego transformatora, odporność zdarzy ci się zobaczyć jest najczęściej prowadzony przez drugiego rezystancji uzwojeń.
Tak, jeśli jest obciążenie tego obwodu, 230/55 = 4.2a ~ 1KW obciążenia. Czy zostawić grzejnik warsztat włączony? Szczery
Nie ma potrzeby, że to wystarczy, aby opuścić około 100 wat podłączone w obwodzie. :-D
Tak, jeśli jest obciążenie tego obwodu, 230/55 = 4.2a ~ obciążenia 1KW. Czy zostawić grzejnik warsztat włączony? Frank
kiedy nie ma zasilania w ogóle w obwodzie?? nie urządzenie lub urządzenie jest włączone ....... główne zasilanie jest wyłączone całkowicie ........... nie transformatora w obwodzie na całej [color = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Post added at 14:05 ---------- Poprzedni post był w 14 : 01 ---------- [/SIZE] [/color] Ja mówię tylko o maszynie i jej okablowanie, gdy jego moc całkowicie wyłączony .......... gdzie są styczniki, wyłączniki, 3-fazowe silniki elektryczne, falowniki, rezystory hamowania, system oświetlenia na panelu (pojedyncza faza), chłodzenie i wentylatory wyciągowe (jednofazowy 230 V), grzejniki itp. dmuchawy .....
Więc w końcu zapytał bardziej jasne pytanie ... Myślę, że można odpowiedzieć samemu. Albo zapomniał ładunek lub istnieje rodzaj uszkodzeniu izolacji. Aby znaleźć przyczynę, trzeba odłączyć poszczególne części obwodu i zmierzyć odpowiednie opory.
co masz na myśli przez uszkodzenia izolacji? Czy oznacza to, że drut lub niektórych drutów izolacja uległ uszkodzeniu i jego dotknięcie na Urządzenie "panelu lub jakiejś części metalowej? wielkie dzięki chociaż
