czujnik pH
W
wakaka
Witam, chciałbym wiedzieć, który typ czujnika pH jest kompatybilny z PIC. faktycznie może i znaleźliśmy żadnych czujnik ph, że może współpracować z mikrokontrolerów, jakieś sugestie? plz pomocy, thankx
Aby podłączyć czujnik pH do PIC potrzebujesz wysokiej impedancji obwodu przetwarzania sygnału .. Oto jeden przykład: http://damien.douxchamps.net/elec/ph_meter.php Powyższy układ wykorzystuje następujące pH czujnika: Należy jednak współpracować z innymi podobnymi czujników .. Pozdrawiam, IanP
wat o czujnik wilgotności? wat i znaleźć to http://www.futurlec.com/Temperature_Sensors.shtml , które i dun jak, jak się wydaje, jak za pomocą I2C do komunikacji z mikrokontrolerem. Czy jest jakiś czujnik wilgotności, że jest coś takiego jak LM35 (czujnik temperatury), które wilgotność jest proportiional z napięcia wyjściowego ..... thanx.
[Quote = IanP] Jak podłączyć pH-czujnik do PIC potrzebujesz wysokiej impedancji obwodu przetwarzania sygnału .. Oto jeden przykład: h ** p: / / damien.douxchamps.net / elektro / ph_meter.php Pozdrawiam, IanP [/quote] Schemat powyżej argumenty 0.02pH dokładność zaś złącze używane do pH Sonda jest to DB15 z dość wysoki leackage prądu. Każdy, kto kiedykolwiek się pehametru wie, co to oznacza ... BTW jaka konfiguracja jest IC1? Można zrobić bez użycia 100M rezystor? : D
w lokalnych sondy ph rynku jest dostępna, ale z 4 typów 1] typu sondy szkła ph 2] ceramicznych sondy ph typu 3]? nazwa 4]? nazwa to jaki typ należy kupić, aby dostępny sygnał i ckt klimatyzacji mogą być użyte. dziękuję
