czułości mikrofonu
J
juno93
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutny" border="0" />
Witaj!Staram się, aby sytem wideokonferencji za pomocą zwykłego kondensatora szt. mikrofony, laptopa / PC i wzmacniane PC Speaker.I mikrofon podłączony równolegle i połączone z nich mikrofonem port PC.Problem polega na tym, użytkownik musi mówić bardzo blisko mikrofonów do bycia wysłuchanym.Czy jest jakiś sposób, aby zwiększyć czułość mikrofonów, tak aby mogły one swobodnie speek bez bardzo blisko mikrofonów?Thanks a lot!
Można zbudować mały przedwzmacniacza dla każdego mikrofonu skraplacza.
Bring wzmacniany wyjść na linię w gnieździe przez mały mixer.
Na dłuższą metę myślę znajdziesz to najlepszy sposób.Nie polecam podłączania mikrofonów z enytype razem bezpośrednio.
Barrybear
barrybear napisał:
Można zbudować mały przedwzmacniacza dla każdego mikrofonu skraplacza.Bring wzmacniany wyjść na linię w gnieździe przez mały mixer.Na dłuższą metę myślę znajdziesz to najlepszy sposób.
Nie polecam podłączania mikrofonów z enytype razem bezpośrednio.Barrybear
By the way, MIC karty dźwiękowej jest mono!
Jedno złącze dla sygnału, drugi dla 5 V zasilania mikrofonu.
Więc tylko jeden wzmacniacz jest potrzebny, jeśli (w większości kart dźwiękowych mają 20 dB boost z mikrofonu).
Poziom hałasu jest taki sam, czy jeden mikrofon jest używany lub wszystkie siedem w tym samym czasie.Jakość dźwięku jest dobra, gdy mówca usta wynosi 1-2 cm od znika mikrofon i drastycznie, gdy wzrasta odległość.Postaram się zainstalować przedwzmacniacz pomiędzy mikrofonów i PC.Jestem już przy 20 dB wzmocnienia od karty dźwiękowej.Czy raport o zmianach później.Przy okazji, może ktoś mi powiedzieć, czy istnieją proste schematy do tego preamp, że mogę zbudować sobie?Bardzo dziękuję Wam wszystkim, którzy odpowiedzieli.
Po mogłyby poprawić aplikacji:
a.Auto Użyj uzyskać amp kontroli Mic Amp
b.wykorzystania kierunkowy mikrofon w celu zmniejszenia hałasu
c.Użyj filtr górnoprzepustowy do ograniczenia niskiej przenoszenia hałasu otoczenia.Zakłada się, że ludzkie przenoszenia głosu rozpoczyna się od 300 Hz
d.Jest udowodnione, że nagrania stereo mowy znacznie poprawia rozpoznawania mowy.Tak więc, jeśli to możliwe, mikrofony stereo użytkowania.I tak jeden artykuł, w którym został imrpoved rozpoznawania mowy przy użyciu przesunięcia fazy sygnału w słuchawkach.Jeśli jest to prawda do głośników można użyć mono mikrofon stereo emulowane stronie głośnika.
Jeśli kochasz prostotę jak zrobić, należy użyć 5 V zasilania dostarczone przez złącze mikrofonu komputera do władzy niskoprądowe opamp jak MCP606.
Wewnętrznej impedancji źródła 5kohms, dlatego opamp należy gospodarczej.
To samo źródło energii powinny być wykorzystywane do zasilania mikrofonu, too.
Układ nie jest zbyt skomplikowane, pomogę ci, jeśli pytanie.
batdin,
Jestem z Filipin, gdzie zasoby są zbyt wygórowane.To jest podstawowy powód, zamierzam skorzystać z najtańszych PC Mikes dostępne w moim wykazie.Będę niezwykle wdzięczny, jeśli możesz mi pomóc w tej sprawie.Dzięki!
Rozumiem, jestem z biednego kraju, too.
Mimo MCP606 kosztuje tylko 0.7 $ ...
Ja się tu tor, który powinien działać także.Jest on zbudowany przy użyciu bardziej standardowych komponentów.
Należy uważać, aby móc go właściwie na jedno wejście mikrofonowe w komputerze rzeczywiście 5 V, a druga jest prawdziwe wejścia mikrofonu.
Max.gain powinno być około 20-30.
PS Przepraszam za opłakany obraz
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Batdin,
Dzięki za odpowiedź!Kilka pytań.(w załączeniu plik JPG wyjaśnienia) Czy mogę uzyskać schematyczny prawda?Co to jest 1ms i Rb?Nadzieję, że może mnie oświecić w tej sprawie.Bardzo dziękuję za cierpliwość.
Po pierwsze, przepraszam za moje straszne handwriting.It nie 1ms, to 1M5, tj. 1,5 wartości MOhms.This są przybliżone, ponieważ nie wiem dokładnie H21 (beta) ot transistor.Rb zależy także od mikrofonu krzywej VA . Musisz znaleźć wartość doświadczalnie.
Po lewej stronie obrazu (wkład) jest mikrofon sam; po prawej stronie (wyjście) jest podłączony do złącza mikrofonu dźwięk card.It jest stereo i ma trzy przewody z których jeden jest ziemią.
Jest możliwe, że mikrofon ma stereofoniczne gniazdo, too.Don martw się, po prostu zwarcie aktywnych ends.They są prawdopodobnie związane ze sobą tak.
Co opisałem dotyczy stosunkowo nowoczesna karta dźwiękowa (po 2000). Ja nie wiem, czy wcześniej istniały karty różnego rodzaju, które mają inny sposób łączenia się z mikrofonu.
Wszystkich kart dźwiękowych, które widziałem mają mikrofon stereo input.However tylko jedno aktywne gniazdo wejściowe jest naprawdę; inne materiały 5 V przez rezystor 5kohms do electrete pomysł microphone.My było korzystać z tej funkcji i energii do wzmacniaczy.
!!!!!By the way, kondensator wejściowy jest 47nF nie 47uF.It ważne jest miejsce prawej.
To wszystko na teraz, nie martw się pytaj ponownie, jeśli nie coś wyjaśnić.
