Czas przestrzeni kodu bloku expalanation Mohinder książki wymagane
S
shakeel006
hello all
Jestem nowy w czasie kodowania przestrzeni. Poniżej 1 i 2 kodeksu Tx Rx dla code.i czas blok przestrzeni należy bardzo jasne i proste wyjaśnienie następujących code.like co jest sens długość ramki i rozmiar pakietu dla 1 i 2 Tx Kod RX
Upto SNR% 20 dbs
EbNo = [0:2:20];
% N, M: liczba transmisji i odbioru anteny
N = no_tx_antennas;
M = no_rx_antennas;
% zainicjować liczyć
idx = 1;
h = waitbar (0, "Procent ukończenia ');
set (h, 'Position', [230 60 275,25 56,25]);
set (h, 'name', 'Proszę czekać ...');
wb = 9,09;
dla SNR = EbNo
sigma = 0,5 / (10 ^ (SNR/10));
% Num -> liczba pakietów
dla packet_count = 1: Num
% Jesteśmy zainteresowani w przekazywaniu "K" symbole nie bitów.Stąd, K * 2 dla QPSK
% Itd.
switch (modulacji)
case 'BPSK'
data = randint (K, N);
Bit = 1;
case 'QPSK'
data = randint (K * 2, N);
Bit = 2;
przypadku '8 PSK "
data = randint (K * 3, N);
BIT = 3;
przypadku '16QAM "
data = randint (K * 4, N);
BIT = 4;
inaczej
disp ( 'Nie Modulation)
koniec
data = tx_bits. "
[temp. s P] = tx_modulate (tx_bits, modulacja);
% gotowość do nadawania znaków długości 'K'
X = Temp. "
fr_length = długość (X);
% MRC
x0 = X;
% Postaci macierzy kanału
jeśli channel_model == 'AWGN "
H = ones (fr_length, M);
w przeciwnym razie
H = (randn (fr_length, M) j * randn (fr_length, M)) / sqrt (2);
koniecMacierz transmisji%
H = zmienią (HR, fr_length, M);
Habs = sum (abs (H). ^ 2,2);
% odbierany sygnał na odbiornik antena
r1 = suma (H :), 1) .* x0, 2) / sqrt (N) sqrt (sigma) * (randn (fr_length, 1) j * randn (fr_length, 1));
r2 = suma (H :), 2) .* x0, 2) / sqrt (N) sqrt (sigma) * (randn (fr_length, 1) j * randn (fr_length, 1));
% Demodulowanie odbieranych sygnałów
z1 = r1 .* conj (H :), 1)) r2 .* conj (H :), 2));
% niekodowane (1,1)
R01 = O :), 1) .* x0 sqrt (sigma) * (randn (fr_length, 1) j * randn (fr_length, 1));
szacunków formularz%
dla m = 1
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />D01 :), m) = abs (R01-H :), 1) * s (m)). ^ 2;% niekodowany sygnał
% kodowanych sygnałów
D1 :), m) = abs (suma (Z1, 2)-s (m)). ^ 2 (-1 suma (Habs, 2)) * ABS (s (m)) ^ 2;
koniec
% Określenie minimalnych szacunków
Decyzja% do wykrywania niekodowany
[y0, i0] = min ((d01 ),[], 2);
s0d = s (L0). "
jasne d01
Decyzja% do wykrywania S1
[y1, i1] = min ((d1 ),[], 2);
S1D = S (i1). "
jasne d1
Formularz% otrzymywało symboli
XD = [S1D];
% określenie błędów symbol
error_un (packet_count) = suma (X :), 1) ~ = s0d);% dla niekodowany
temp1 = x> 0;
temp2 = x> 0;
błąd (packet_count) = suma (suma (temp1 ~ = temp2));% dla kodowane
% end koniec pętli for dla "packet_count"
% obliczenia FER, ser i BER dla obecnych idx
% dla niekodowany sygnał
SER_uncoded (idx) = suma (error_un) / (num * K);
BER_uncoded (idx) = SER_uncoded (idx) / BIT;
FER_uncoded (idx) = SER_uncoded (idx) * K;
% dla zakodowany sygnał
SER (idx) = suma (błąd) / (num * K);
BER (idx) = SER (idx) / BIT;
FER (idx) = SER (idx) * K;
idx przyrost%
idx = idx 1;
str_bar = [num2str (WB) '% ukończenia'];
waitbar (wb/100, h, str_bar);
WB = WB 9.09;
% end koniec pętli for dla SNR
close (h);
Best Regard
Shakeel
W komunikacji, zwykle dane są przesyłane w blokach (frames).Jeden blok danych składa się z wielu symboli określonych przez normy.Jednak dla celów symulacji, wystarczy przydziela odpowiednią liczbę symboli, jeden blok, np. 100 do 500 znaków na bloku.
W ramach symulacji długość = rozmiar pakietu.
Do symulacji zazwyczaj muszą generować wiele ramek.Weźmy na przykład 1000 klatek.
najlepszy
Drodzy Mimomod
1.Załóżmy W vBlast długość danych wynosi 9000, co oznacza, że stanowi to znaczy, czy symbole lub długość bloku ..
2.
, equalizers
, detector
and decoder
in the communication system.
Jakie są różnice pomiędzy
syndykiem, korektory, detektor
i dekodera
w systemie komunikacji.
3.Co to jest odbiornik prawdopodobieństwo Maksymalna iw jaki sposób różni się od odbiornika prowizja?Proszę mi pomóc uzyskać te informacje ...
1.Myślę, że odnosi się do liczby symboli.Zauważ, że dla celów symulacji, powszechne jest pod uwagę tylko liczby symboli.Ale jeśli chcesz być bardziej realistyczne, określone przez normy, to podzielić na bloki symboli.
2.Odbiornik składa się z kilku podsystemów, w tym korektor, detektor, dekoder.Equalizer jest podsystem odpowiedzialny odwrotnym skutkiem kanału.Wykrywacz jest podsystem odpowiedzialny za konwersję znaków na dane otrzymane informacje (sygnał wiadomości).Dekoder jest podsystem do odwrócenia działania kodera w nadajnik, np. dekoder kanałowy do odwrotnej kodera kanałów, itp.
3.Odbiornik ML jest optymalne odbiornik na maksymalnie kryterium prawdopodobieństwa.Odbiornik Prowizja jest jednym z suboptimum odbiornik używany głównie w CDMA z podstawową ideą jest uzyskanie wielu kopii nadawany sygnał imporove jakość odbioru.To jest zbyt długi, aby szczegółowo wyjaśnić.Proszę odnieść się do podręczników, takie jak cyfrowa komunikatu Proakis.
kkkk ...
Ostatnio edytowane przez vkekk dniu 10 lutego 2008 19:39, edited 1 time in całkowita
Niestety vkekk,
Nie jestem w stanie to sprawdzić.Istotnie wiem coś o MIMO, ale moja wiedza nie wystarczy dać assesment dla swojego projektu.Czy lepiej jeśli omówić ze swoim przełożonym?
najlepszy
