Czas ładowania akumulatora - należy przestać PWM podczas pomiaru napięcia?
H
hne573
Cześć,
Chcę, aby LiIon ładowarka baterii mikrokontroler.
Studiuję na temat Li-Ion, opłat metod i ...
LiIon należy opłat o Constant Current / Constant Voltage metody.
Powinniśmy więc być w stanie kontrolować prąd i napięcie ładowarki.
Więc mogę używać PWM do sterowania tych sygnałów.
PWM On / Off Fets poboru zdecydowanego prądu i napięcia
i ADC mierzyliśmy napięcie i prąd.
Po przeczytaniu prądu i napięcia, cykl pracy musi się zmienić
w razie konieczności (zmiana z PWM).
Teraz chcę wiedzieć, należy zatrzymać PWM, kiedy chcemy zmierzyć napięcie
i aktualne? Jeśli tak, dlaczego?a jeżeli nie, to dlaczego?
proszę mi pomóc.
Cześć
Atmel, TI, Freescale, Microchip się zauważyć aplikacji z oprogramowaniem i sprzętem do ładowarki baterii litowo-jonowych, gdzie można dowiedzieć się więcej
All the best
Bobi
Drodzy hne573,
Tutaj znajduje swoje rozwiązanie w
Powinien być przystanek PWM, kiedy chcemy zmierzyć napięcie
Jeśli chcesz, aby naładować baterię, trzeba dać impuls i ciągłe monitorowanie napięcia i obecnych continuously.Both są co związane bez napięcia impulsowego i prąd nie przyjdzie i bez napięcia i obecnej nie można za battery.So jak jest mandatory.So nie należy przerywać impulsu PWM.
Więc twój firmware przepływu będzie tak: --
1.Pierwsze Acquire napięcia czujników.
2.Uzyskiwanie bieżących czujników.
3.Do niezbędnych działań w celu kontroli napięcia i bieżących za pomocą PWM.
By the way używasz jakichkolwiek technik kontroli?
Proszę dać mi znać
Pozdrowienia
Chanchal
