Cypress EZ-USB CY7C64613 - problem sprzętowy
F
Fatar
nikomu korzystać CY7C64613 52-pin?
Potrzebuję aplikacji Uwaga na szpilki połączenia.
I opracowali test obwodu dla mojego wniosku, ale nie działa.
Mam kupić Dev Kit i moje oprogramowanie działa dobrze.
Myślę, że mam problem sprzętowy, a chip
doesnt pracy.
Nie mogę znaleźć żadnych aplikacji.Uwaga, aby skorzystać z tej chip.Temat przeniesiony do "Microcontrollers forum przez moderatora.
Prawdopodobnie możesz opublikować swoją schematyczność (test obwodu) i tutaj mogą być niektórzy z nas będzie szczęśliwy, aby zobaczyć błędu w obwodzie.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />
Kiedy wtyczka w moim obwodzie na komputerze (bez eeprom), Cypress mogę otworzyć Panel sterowania (ver 2.61 [700]) do pobrania mojego firmware, ale komunikat powiedzieć:
"Nie wykryto urządzenia USB Cypress".
Jak widać, mogę używać CY7C64613-52pin:
- 43pin (RxD0) dla otrzymać sygnał MIDI
- SDA, SCL do EEPROM
Jak połączyć niewykorzystane szpilki?
Wakeup #, AVCC, AGND, CLKOUT, XCLKSEL, XCLK
RES szpilki,
a nie wykorzystane I / O pins.
Mogę zobaczyć różnicę między Dev.Zestaw Główne Zarządu oraz zestawienie.
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
Hi Fatar
AVCC, musi być podłączony do 3.3V, należy także podłączyć 100nF i kondensatory 2.2uF pomiędzy pin i AGND.Jeśli XCLKSEL jest niski (np. w twój wzór) nie trzeba XCLK.AGND może być podłączony do GND.Spróbuj dodać kondensatory 100nF między poszczególnymi VCC i GND.
Pamiętaj, że AVCC jest suppling analogowe część chipie.To jest dobre doc temat, jak projektowanie PCB for High-Speed USB: h - p: / / www.cypress.com / cfuploads / support / app_notes / hsusbpcb.pdf
Nie mam żadnych doświadczeń z CY7C64613 - byłem tylko przy użyciu CY7C68013.
Powodzenia
Cześć
Czy jednym z pracy CY7C68013a.Staram się znaleźć odpowiednie frimware i wysokiego poziomu sterownika
fot. i przykład schematyczność i PCB dla niego.
