cyfrowych i analogowych naziemnych
D
doofus32
<img src="http://images.elektroda.net/53_1163859803.JPG" border="0" alt=""/>http://images.elektroda.net/53_1163859803.JPG
I trasy jedno PCB pokładzie, że będzie wyglądać obraz ponad.Istnieje tylko jeden analogowy ziemi, do analogowych naziemnych,
w lewo iw prawo, są do różnych setings.
W ciągu 8 pinów IC DAC chip.Paliki są następujące:
1-4 Pins: Cyfrowy interfejs wejściowy
Pin 5: ziemia
Pin 6: Vref
Pin 7: Vout
Pin 8: vcc
W conection między analogowych i cyfrowych naziemnych ziemi musi być, gdzie się znajduje.Również IC nie może być przeniesiona.
Rzecz polega na tym, że i cyfrowy sygnał może mieć zawsze wrócić ścieżka (ziemia).
Co to jest prawo routingu, lewy lub prawy.Chciałbym preferd lewej jeden.
I mają również sytuacji były IC zastępuje z NPN tranzystor kontroli niektórych analogowego sygnału na pokładzie.Podstawy do NPN tranzystor jest podłączony do sygnału cyfrowego.
Ponadto, jest okey do obiegu zamkniętego w ziemi samolot.Co myślę o to, że około analogowy ziemi, nie będzie zamknięte cyfrowych naziemnych pętli.I Think Znam pewne miejsce, że nie jest dobrą rzeczą.
Aby uzyskać optymalną wydajność, analogowych i cyfrowych naziemnych muszą być podłączone do jednego punktu.
Podobnie, zamkniętych pętli muszą być tak małe jak to możliwe w celu zmniejszenia hałasu indukcji.
Jaka jest różnica między techniczne ANALOG & DIGITAL ziemi??
Tak optymalnej powinna IC zostały umieszczone w których połączenie między analogowych i cyfrowych naziemnych jest.Ale nie może być więcej jak jedno połączenie tak, inaczej Pomysł z wykorzystaniem różnych płaszczyzny ziemi zniknęło.Więc co, jeśli masz więcej niż jedną IC jak ten powyżej.
