Coplanar dzielnik mocy za pomocą ADS 2006
M
moazammaqsood
Witam, mam do projektowania anten rozdzielacz zasilania za pomocą ADS 2006. I to zrobić za pomocą okna schematyczny, ale kiedy wygenerować układ używając do tempa, nie wiem jak ustawić właściwości podłoża .... może ktoś mi pomóc z tym?
Najpierw musisz spłaszczyć wszystkie elementy przejść do tempa - podłoża> -> Aktualizacja z schematyczny
Tak zrobiłem, że to podnosi podłoża, ale teraz problem jest w formacie metalizacji ... Również, gdy dołączyć sondy i obliczyć S11 ... daje zbyt wiele refleksji
Istnieją dwa tabulatory. Jeden definiowania podłoża i innych warstw. Możesz pobrać wszystkie dane z reklam instalacji z folderu doc / mama / Substrates_in_Momentum.html # SubstratesinMomentum-Tworzenie 2FModifyingaSubstrate%
Czy możesz opisać CPW?!? co mam na myśli gie substarate parametrów, takich jak: H, W, G?!? Dlatego powiedziałem, to dlatego, że w przypadku korzystania z bloku CPW od ADS, a nie zapisane prawa, które opisują pomoże, to nie będą poprawne! David
