Conntecting 2 PIC16F877
B
bezpo
hi there, możliwe jest łączenie 2 pic16f877 mikrokontrolerem chipów podczas pracy w tym samym czasie?odpowiedz .. dzięki ASAP
Cześć,
Typ komunikować się między nimi ?????
Jeśli tak,
to w sposób bardziej praktyk będą używali rs232.
Bądź na konkretne pytanie,
w jaki sposób można połączyć dwie PICS lub w jaki sposób?Chcesz połączyć je poprzez RS232?Istnieje bardzo wiele sposobów, aby połączyć mikrokontrolery samo z połączenia dwóch komputerów tak być konkretne proszę.
Dzięki.
jccsantos napisał:
Cześć,Typ komunikować się między nimi ?????Jeśli tak, to w sposób bardziej praktyk będą używali rs232.
To zależy co chcesz robić.Jeśli nie ma konieczności stosowania wszystkich portów można używać de USART itp. ..ale można podać nieco więcej.
Zasadniczo, jeśli chcesz, aby komunikować się między 2 PICS poprzez RS232,
musisz po prostu podłączyć i Rx Tx pins odpowiednio pomiędzy nimi a niektóre kontroli szpilki, jeśli chcesz.
dlaczego wszyscy zalecając RS-232.Dlaczego chcesz przekonwertować logikę pierwszego poziomu, a następnie powrót do miejsca, gdzie to było.co jest zalecanie jest
PIC <-> RS-232 <-> kabel <-> RS-232 <-> PIC
so whats punkt w dodanie complexitiy z RS-232?
co jest zalecanie jestPIC <-> RS-232 <-> kabel <-> RS-232 <-> PICso whats punkt w dodanie complexitiy z RS-232?
masz inne medium do komunikowania się między 2 PIC 16F877:
I2C
SPI
PSP
Możesz użyć logikę poziom RS-232 bez poziom tłumaczenia (UART z Rx i Tx).Protokół jest ten sam.
Ale to wszystko zależy od wymaganej prędkości i odległości, a liczba dostępnych szpilki.
Musisz być bardziej szczegółowe na temat wymagań.
M! K napisał:
Znacznie szybciej komunikacji można zrobić za pomocą synchronicznych SPI lub I2C interfejsów, ale potrzebuje więcej szpilki.
nie hav mało pamięci w PIC jako PIC nie mają wystarczająco dużo pamięci, aby wspierać LCD.however, nie mamy żadnych innych usuable portów innych niż 5 port wyjściowy .. tak zamierzamy dodać kolejny PIC, aby zawiesić LCD program 1 PIC oraz główny program w innych PIC.furthermore musimy połączyć wyjście do 10 users.But r my nie mamy pewności, czy można umieścić 2 PIC n działają w tym samym czasie.Komunikat porty wyjścia do komputera są dokonywane za pośrednictwem MAX232 chip
tgq napisał:wypróbować inne rozwiązania:
16F84 użyć do logicznego RS232 comm betxeen LCD i 16F84, zaoszczędzisz pamięci i uniknąć problemów comm między 2 16F877
Jeśli potrzebujesz więcej IO podjęcia I2C pracujące w porcie lub zmiany rejestrów
Mam podobny problem.Mam 18f452 uC na jednej stronie.z drugiej strony, mam 16f877, pcf8583 zegar czasu rzeczywistego oraz 64K EEPROM.Chcę wysłać kilka komend 16f877 i soma danych w celu uzyskania od niego.Ponadto,
chcę pisać i czytać niektóre dane rtc i eeprom.
jest to możliwe na jednej magistrali i2c?rtc i eeprom mają adresy (rtc A0, eeprom A1).co adresy PICS być?
Możesz użyć CAS SPI, I ˛ C lub PSP autobusem ...
Jakie są Twoje potrzeby o szybkości transmisji?Ile pins / porty są bezpłatnie w aplikacji?
Pozdrowienia,
Manu
Ile pins / porty są bezpłatnie w aplikacji?Pozdrowienia,Manu
