Colorimeter czujniki?
P
Picstudent
Hai
Mam do impliment jeden Colorimeter do MESURE stężenie roztworu stosując kolorowe światła sourses (Preferabily diody LED).Bez światła przy użyciu filtrów, ale przez kolorowe diody LED.
readouts użyciu LCDs użyciu, mikrokontrolera.
Jakie są najlepsze wrażliwych czujników światła i emitors który będzie idealny dla moich potrzeb?
Proszę sugerować się linki
picstudent
Oto kilka wskazówek:
Budowa colorimeter
http://everything2.com/index.pl?node_id=1150945
lub
http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=30054
Czujnik światła do wyżej projektu:
http://www.taosinc.com/
Pozdrowienia,
IanP
cześć
u może wybrał doprowadziły oparte na WL i wymagają.
ale z tym może zrobić analizę i tylko na jednym WL,
Aby wyeliminować filtr i może wybrali różne doprowadziło w różnych WL, a zmiana miejsca doprowadziło to do WL wymagane również i ten sposób można uniknąć filtrów.
Na rynku dostępne są światła częstotliwości.
Interfejs ten częstotliwością mikro kontrolera.
All the best
Babesh
Hai
Thanks for the replys.W tym zakresie istnieje czujnik światła do normalnego napięcia konwertory jak światło częstotliwości.
Jaki jest cel wykorzystania światła do częstotliwości?Więcej rozdzielczość?
Colorimeter pomiarów wymagają światło dla częstotliwości do dokładności lub możemy wykorzystać światło napięcia konwerterów również?
Jeszcze raz dziękujemy.
picstudent
Możesz spróbować zarówno ..
Kilka lat temu, gdy mikrokontrolerów i A / D konwerterów nie jako wspólne, ponieważ są one dziś, można było kupić napięcia do częstotliwości, a częstotliwość tylko łatwiejsze do środka - tylko licząc na przykład za pomocą impulsów TTL liczników ..
Obecnie konwertery AD są tanie i łatwo dostępne i nie niepokoić używać coś do częstotliwości ..chyba że jest to unikalny czujnik / kalkulator, który jest trudny do zastąpienia ..
Pozdrowienia,
IanP
hi picstudent
sam cel za pomocą światła do częstotliwości jest uniknięcie hałasu zakłóceń.
Kondycjonowania sygnałów świetlnych do napięcia konwerter jest trochę nudny wymaga uziemienia, osłony itp..
Beter do światła do częstotliwości czujników.
tks
Babesh.Dodano po 2 sekundy:hi picstudent
tks
Babesh.
Hey, I'm
working on pojęcia colorimeter ..realizowania glukometr.ale w tym procesie i ve natknąć problem.Jestem za pomocą diody LED i Ldr.I może teraz uzyskać odporność całej Ldr.Jak postępować dalej?Czy muszę uzyskać napięcie całej Ldr lub shld i omów do wykorzystania częstotliwości użyć mikrokontrolera?plz help me projektowania cricuit.
dzięki,
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
Hi 23/11,
Od ur ckt co mogę understnad jest to, że u potrzebę dotknij napięcia całej Ldr Proporcjonalna aby uzyskać odpowiedzi na swoje gluco poziomach ..
wszystkiego najlepszego
- babesh
hey ..BABESH
rzeczywiście tutaj ..od oporu zmienia się zależnie od natężenia światła i również tutaj, ponieważ działa on jak napięcia Divider ..tak napięcie całej Ldr pozostaje stała ..lub mogą różnić się w bezpośredniej bliskości ....dont u tink tak?
Jest napięcie Divider następnie napięcie zmieni ze zmianą LRD opór,
Uchwała może być mniej, to zależy od applicatoin ur patrząc,
wdrożenie buforem ckt podczas pomiaru voltahe
