Co to podciągnąć rezystorem?
  • Thread starter vickychand_2000
  • Start date
V
vickychand_2000
Chcę wiedzieć, co pojęcie podciągnąć rezystorem i co robi?
Jak obliczyć wartości podciągnąć rezystory w obwodzie?
Pull up resistor zmiany poziomu wyjściowego obwodu ku Vcc (napięcie zasilania).
Jeśli NPN tranzystora emiter jest podłączony do GND, podstawy do poprzedniego etapu (układ sterujący), a kolektor jest otwarty, ty powinien móc wyciągnąć rezystor między Vcc i kolekcjoner.W ten sposób, kiedy tranzystor jest "otwarty" (obecny koryta strumieni kolektor do GND), wiil napięcie wyjściowe niski (około 1V).Kiedy tranzystor jest "zamknięty" (IC = 0), napięcie wyjściowe będzie wysoka, a prąd obciążenia będzie płyniemy to podciągnąć rezystorem.Kwota potrzeba prądu wyjściowego, granice z jednej strony podciągnąć wartość rezystora.Jeśli potrzebują więcej prądu obciążenia koryta - ou muszą stosować rezystor o niskiej wartości.Ale gdy rezystor o niskiej wartości jest realizowany:
1.Disipate zbyt dużo władzy produkcji tryb niskiego
2.Transistor jest mocno obciążony - a można się z trybu nasycenia.
Jest to przydatne, gdy:
1.Napęd wysokich obciążeniach napięcie, np. od 12 V z TTL z otwartym kolektorem IC
2.To zrobić lub drutu - tj. realizacji funkcji logicznych.
W ten sposób możesz prowadzić wyjście z jeden tranzystor, zamiast używać bardziej skomplikowanych Push-Pull Circuit.Na przykład, jeśli masz
http://www.interfacebus.com/IC_Output_Input_Pullup_Resistor_Values.html
Podstawową funkcją pull-up resistor jest pewność, że biorąc pod uwagę żadnych innych danych wejściowych, obwodu przyjmuje wartość domyślną.Rzeczywiście, tu są dwa rodzaje tego obwodu.Pull-up i pull-down.Ich funkcja jest taka sama, tworzenie wartości domyślnej dla obwodu, ale ciągnie linii wysokiego, z drugiej ciągnie ją na niskim poziomie.
więcej deatails
check url
http://www.seattlerobotics.org/encoder/mar97/basics.html
Witaj
Rezystor Pull-up/pull-down
Pull-Ups (lub pull-downs) mają dwa zasadnicze cele obu odmian, które są na podstawowym tematem jest zapobieganie zwarcie przez dodanie rezystora w drodze między Vcc i GND na określony sygnał.
Konfiguracja: Wiele układów scalonych są kołki, które muszą być ustawione na wysokie lub niskie, aby skonfigurować układ.O ile IC określa się wewnętrzny pull-up i pull-down zazwyczaj używane pull-up (rezystor jest między pin sygnału i Vcc), aby ustawić HIGH (1) lub pull-down (rezystor jest między pin sygnał i GND), aby ustawić LOW (0).
Pływające Sygnały: Jeśli sygnał nie jest aktywnie rozwijana przez cały czas będzie typu float (czyli podejmują arbitralnych decyzji i być może zmianę wartości).Aby temu zapobiec można odciąga-up (HIGH) lub ciągną w dół (LOW) do stanu domyślnego.
Pull-up lub pull-upadki są zazwyczaj słabe (np. wysoka wartość Rezystory 4.7K, 10K (najczęściej) lub 47K), ponieważ w przypadku zmiennej sygnału pozwala "napędzany" poziom do pokonania oporu ze skromnym bieżących.Minimalne straty mocy, zwłaszcza w konfiguracji funkcji użycia najwyższej wartości (47K).Ponieważ wyższe wartości oporu dłużej niż do pokonania niższych wartości, gdy sygnał musi być stabilne bardzo szybko, być może trzeba go tak niskie, jak 1K do podciągania (pull-down).
Maverickmax
Dzięki
Teraz mam kolejne pytanie do moich mikrokontrolera muszę połączyć 2 pull up rezystory do ports.I podłączony zwykłym 10k rezystory i kontroler dmuchane out.The mikrokontroler ekspertów wynika, że tylko rezystory metalowe powinny być wykorzystywane jako ciągnąć się w UC. Dlaczego tak jest i dlaczego nie zwykłe rezystory tylko folii metalowej
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />
Typu pull-up rezystory nie ma znaczenia w ogóle ..
W celu ochrony linii wejściowych wykorzystania 4,7-5.1V diody zenera lub przejściowe napięcia
tłumiki ..
Nie ma czegoś takiego, że tylko rezystory metalowe mogą być stosowane jako pull up.Można oczekiwać pronblems tylko w przypadku użycia rezystory drutowe, ze względu na ich wyższe indukcyjności.Problem jest z czegoś innego, moim zdaniem.
Pull-up ressistor jest zwykle używany ni TTL (Transistor Transistor Logic)
obwodów, ponieważ obecnie wprowadzone sworznia IC nie może prowadzić LED lub LCD, tak aby zmniejszyć to amper rezystor 10k ohm jest powszechnie używany.
w teraz dzień IC Technology powszechne jest stosowanie filtrów SC-zamiast dyskretnych rezystor, ze względu na rozpraszanie energii cieplnej i niepowodzeń IC możliwe.
Tak, dla kolekcjonera obwód otwarty do zwiększenia możliwości montażu duże obciążenie Prąd.
