Co to jest Zero Zmuszanie (ZF) w komunikacji bezprzewodowej?
M
mkhan
Pracuję nad MIMO BC, może każdy podmiot może mi pomóc po. Co to jest Zero Zmuszanie (ZF) w komunikacji bezprzewodowej? Arif Khan
Hi Arif, ZF oznacza, że kiedy u mają mutiple użytkowników i ur transmisji jest przeznaczony dla jednego konkretnego użytkownika i zero transmisji (najlepiej) dla innych. Jednak w praktyce nie ma zakłóceń dla innych użytkowników gdy u rozważa BC. I hopw pomoże u. BR, Oz.
ZF jest tylko czujnik, który ma tę właściwość, że odwraca kanału (który wprowadza cross-rozmowy), aw związku z każdego punktu widzenia użytkownika, jest na zakłócenia od innych, a mianowicie zmuszanie zakłócenia zera. Skręć MIMO BC, wiedziałem, A. Goldsmith Stanford ma serię papieru na ten temat.
Podstawowym za zero leży zmuszając w ZERO Filtry WYMUSZANIE stosowane w komunikacji bezprzewodowej. Zero filtrów zmuszając są stosowane w celu zminimalizowania zakłóceń Inter Symbol (ISI) w celu uniknięcia rozmowy między użytkownikami. Kiedy impulsy wejściowe nie są właściwie impulsu w kształcie mogą pokrywać się ze sobą i to mój wynik w ISI. Popularne impulsu techniki kształtowania są hodowane cosinus Pulse kształtowania impulsów Gaussa kształtowania, Duo-binary impulsu itp. kształtowania .. W podniesionej cosinus impulsu kształtowaniu kształt impulsu osiąga zero w każdej wielokrotności 1 / T (T Czas trwania Bit =). Więc jeśli inny sąsiednich impulsów z maksymalnym stopniu do zasiadania w tym momencie następnie dwa impulsy są przesyłane z ISI się znacznie. Zwykle jest jakaś ilość szumów na punkt zerowy, który zostanie dodany ze względu na kanał. Tak więc wartość na zero nie jest zerowym teraz. Zero filtrów zmuszając są wykorzystywane do NULL wartość na zero nie wprowadzając możliwość wysyłania innego impulsu z maksimum miejsca w tym momencie, zwiększając tym samym szybkość transmisji.
zero słowo zmuszając w-komunikacyjne komunikacji szczególnie cyfrowe oznacza, że u nie equilizer że ma sygnału wejściowego pochodzącego z odległego miejsca zanieczyszczone szumów i zniekształceń i ir u proces ten sygnał nie przechodzi on przez ur equilizer system nie jest go brak pracy, jeden z wielu powodów jest to, że siła sygnału jest pogorszyła .... więc kiedy przechodzimy na sygnał cyfrowy przez zero equilier zmuszając go wykrywa przejścia przez zero sygnału, przychodzących i w ten sposób uzyskać i informacje na temat fazy, częstotliwości sygnał przychodzącego ... i jeśli istnieje również po regeneracji repeater jak w komunikacji cyfrowej to na podstawie informacji dostarczonych przez zero equilizer zmuszając oraz tworzenie nowych impulsów
