Wzmacniacz może być zwiększenie amplitudy device.for przykład klasy A, B, C amlifiers.
Podobnie może być definder logiki porównawczy logiki.
jest ono używane w analogowej komunikacji
Wzmacniacz jest używany głównie do increse amptitude sygnału
i zasadniczo klasy A, B klasa, C klasa, klasa D, są cztery klasy wzmacniacze
Wzmacniacz operacyjny, wzmacniacze Podsumowując są wykorzystywane w różnych aplikacji
Oto niektórzy pdf za wyrozumiałość.
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Wzmacniacza różnicowego wejść składa się z wejścia odwracanie i nie odwracając wejścia, najlepiej op-amp wzmacnia tylko różnicę napięcia między nimi.Jest to tak zwany "napięcia wejściowego różnicy".W jego stosowanie najczęściej, op-amp to napięcie wyjściowe jest kontrolowana przez karmienie części sygnału wyjściowego z powrotem do wejścia odwracanie.Jest to znane jako negatywną.Jeśli ta część jest równa zero, czyli nie ma opinie negatywne, wzmacniacz nazywa się systemem "open loop", a jego produkcja jest różnica napięcia wejściowego pomnożona przez całkowitą zysk wzmacniacz, jak wynika z następującego wzoru:gdzie V jest napięcie na Inverting terminalu, V-jest napięcie na terminalu odwracanie i G Total Open zysku pętli wzmacniacza.
Ponieważ wielkość biblioteki uzyskać pętli jest zazwyczaj bardzo duże i nie są dobrze kontrolowane przez proces produkcji, op-amps nie są zwykle używane bez ujemnego sprzężenia zwrotneg ile różnica napięcia wejściowego jest wyjątkowo mała, biblioteki wyniki pętli w op-nasycenia wzmacniacza (patrz poniżej niedoskonałości nieliniowa).Przykładem tego, jak napięcie wyjściowe jest obliczany przy negatywnej opinii istnieje, znajduje się poniżej w podstawowe Inverting obwód wzmacniacza.
Kolejną typową konfigurację op-amps jest pozytywne opinie, które trwa ułamek sygnału wyjściowego z powrotem do Inverting wejściowych.Ważne stosowanie jest komparator z histerezą
