Co to jest równoważne obwodu Via?
J
jayasuryan
Co to jest równoważne obwodu Via?in PCB rather than cost reduction?
Jakie przyczyny, staramy się zmniejszać w Vias
PCB zamiast redukcji kosztów?
Witaj,
zasadniczo serii Indukcyjność i rezystor i równolegle (oddziału GND) kapacytancji.Zależy od obwodu elementów, które należy rozważyć.W przypadku zasilania obwodnicy kondensator podłączony poprzez 1 lub 2 VIaS, głównie niechcianych Indukcyjność liczy na wysokiej impedancji obwodu, kilku dziesiętnych pf może być problemem.Dla transmisson linii, można projektować jednego lub więcej VIaS, aby pasowała do impedancji, skutecznie eliminując poprzez wpływ.
Nie zgadzam się, że VIaS zawsze powinny być zminimalizowane.Jako przykład można zobaczyć tablice przez niektórych wzorów zamiast jednego, albo na wyższe zdolności obecnego lub termiczne celów.
Pozdrowienia,
Frank
Vias są niezbędne, gdy można wytwarzać więcej niż jedną warstwę i masz kompleks projektowania.
Jednak VIaS trudno jest testować i naprawy,
w odróżnieniu od śladu.
W wysokiej freq obwodów Vias również działać jak kondensatory,
co prowadzi do utraty mocy.
Staramy się ograniczyć VIaS tylko wtedy, gdy zmniejszenie pojemności jest dominujący nad obniżenie odporności.
