Co to jest ESR?
Jest to opór serii.Konkretnie, ryczałtu wszystkich mechanizmów strat do ficticous rezystora w serii ze składników, które będą miały takie same straty w łącznej ze wszystkich źródeł strat.
ESR oznacza równowartość odporność serii, i jest używany podczas próby modelize prawdziwych elementu.
Na przykład, jeśli chcesz dodać cewki do obwodu, to coud modelize to jak ESR i indukcyjności idealne, ponieważ realna cewki będą miały straty rezystancyjne (reprezentowana przez OB)
ESR oznacza Equivalent Series Resistance.Jest to ważny parametr duże kondensatory użyte do sprawnego usunięte AC na DC dostaw prądu.Dzieje się tak dlatego, że jest środkiem, w jakim stopniu wewnętrznego ogrzewania pojawią się kondensator prowadzi tętnienia prądu (zazwyczaj 60 lub 120 Hz).Jest to ogrzewanie, które określa, ile obecne kondensator może obsługiwać.
Odporność na serie odpowiednikiem jest skuteczny opór, który jest używany do opisania rezystancyjne części impedancji
cześć,
Prosimy patrz zajęcia OB.
W przypadku jeśli potrzebujesz więcej szczegółów, nie wahaj się ze mną skontaktować.
pozdrowienia,
N. Muralidhara
MSRS, CRL-BEL
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Jak można było uzależnione od ESR w celu zrekompensowania LDO, ponieważ ma silną pozycję w funkcji częstotliwości?ma małą wartość dla częstotliwości, gdzie znajduje się jej zerowej?
Powinien sobie poradzić z jej jako zakres wartości?
ma małą wartość dla częstotliwości, gdzie znajduje się jej zerowej?Powinien sobie poradzić z jej jako zakres wartości?
Tak, znam te.
Ale ja mówię o problemie na stronie 3 w podanej do wiadomości wniosek.
Czy to oznacza, że powinniśmy projektu zgodnie z płaskim esr wartości, ale nie prowadzi to do bardziej skoki ze względu na wzrost wartości ESR rzadziej lub jego zmiany typowe jest mała?
