Co Self-podnosić kondensator służy???
Z
ZengLei
Co to jest efekt Self-podnosić kondensator lub Self-podnosić ????? obwodu
W jakim stanie powinniśmy wykorzystać własny podnieść obwodu??
dzięki ~~~~~~~
W jakim stanie powinniśmy wykorzystać własny podnieść obwodu??dzięki ~~~~~~~
Załóżmy, plakat oznacza "samoleczenia"?Self Healing własności
Self-healing cechą metalizowane kondensator oferuje wyraźną przewagę nad spoza jednostki metalizowane.Ta samowola funkcji uzdrowienie jest wynikiem skrajnego grubość metalizowane tworzywo Elektroda.Ilekroć wadę lub słabość w dielektryku wyniki w krótkim warunkiem, przechowywane elektronów w kondensator i związane z nimi obwody natychmiast lawina i krzyża w zwarte pkt.Wyniki gęstości elektronowej koncentracji w bardzo wysokim stan obecny, co z kolei zapewnia wystarczającą ilość energii w postaci ciepła do ogrzania cienkie metalowe elektrody.Odparowanych elektrody formy dość koncentrycznej strukturze od punktu krótki.W wyniku parowania, krótkie stan jest usuwany i kondensator ponownie operacyjnych.Jest to znane jako "clearing", która jest własny proces gojenia.
Aby zilustrować ten proces wyobrazić znacznie poszerzonej sekcji kondensatorów zawierających bardzo cienkich miejscu w jednej z dielektrykiem arkuszy.Prawdopodobnie jest to wynik dwóch dolin po obu stronach powierzchni dielektryka zbieżne pkt.To jest przykład odległość między elektrodami w cienkie miejscu, które nie są w stanie wytrzymać napięcia podkreśla - tak krótkim rozwija."Self-healing" lub "oczyszczenia" działanie odparowuje filmów metalu, dlatego skuteczne odległość między elektrodami rośnie, krótkie są usuwane, a kondensator jest jeszcze "dobry" urządzeniu.
Istnieją dwa czynniki, które należy rozważyć w stosunku do samoleczenia i rozliczania działań.Nie musi być wystarczająca ilość energii Obecnie, aby tego dokonać działań rozliczeniowych i podczas procesu, obwód czeka małe, krótkotrwałe, przemijające spadek napięcia.
Czapki samoleczenia są dobrym wyborem dla niskich wniosków pojemność w wysokich energii / obwody wysokiego napięcia.
Zauważ, że w obwodach, gdzie nie naraża ludzi na wstrząsy, "podwójnej dielektrycznej AC Line oceniono WPR (tzw. czapka X2, często) jest zalecane.
