co promień (wewnętrzne i zewnętrzne) kabla koncentrycznego?
W
winglj
Witam, Mam proste pytanie o modelu kabla koncentrycznego. co to jest ogólny wymiar wewnętrzny i zewnętrzny promień, stałej dielektrycznej 50 ohm i 75 ohm kabel koncentryczny? Dzięki
Hej, w jaki sposób możemy zmierzyć impedancji kabla koncentrycznego? Czy jest możliwe za pomocą przyrządów pomiarowych (nie ohm metr)? Podobnie jak analizator sieci prawdopodobnie? Magnetra
2 sposoby. 1) Hook dużej długości do dwóch portów analizatora sieci. Impedancja wejściowa powinna wynosić 50 omów. Jeśli nie jest, kabel nie jest 50 omów (ma przekształcił 50 ohm w analizator sieci do innej impedancji). Innym sposobem z analizatorem sieci oraz kabel długości. Hook jeden koniec kabla do portu I na analizator sieci. Na drugim końcu kabla umieścić 10 dB tłumik i bądź otwarty lub zwarcie. Sweep częstotliwości w czasie pomiarów S11. Wyjście na polarnych wyświetlacz wygląda jak koło. Środek okręgu będzie impedancja charakterystyczna linii przesyłowej. 2) Pobierz generator impulsów, szybki oscilliscope, koncentryczne tee, a długi długość kabla. Hook generator impulsów i oscilliscope wraz z tee. Hook jednym końcu długiego kabla do otwartego portu na tee. Umieść 50 ohm obciążenia rezystancyjnego na końcu przewodu. Włącz generator impulsów, i spojrzeć na jego przebieg na zakres. Po każdym zboczem narastającym lub opadającym, jest tam słabszy "echo" na fali? Jeśli tak, to jest echo impulsu przybyciu na 50 ohm i odbijanie. Jeśli kabel jest rzeczywiście 50 Ohm, nie będzie odbijać na obciążeniu.
