co jest pierwszego rzędu parametry?
L
leonken
Co to jest pierwszego rzędu parametry? co jest wszczepione i unimplanted urządzeń? Dziękuję.
pierwszego rzędu parametry odnoszą się do poziomu jednego modelu?
[Quote = leonken] Co to jest pierwszego rzędu parametry? co jest wszczepione i unimplanted urządzeń? Dziękuję. [/Quote] pierwszego rzędu oznacza liniową ok.. dosłownie. Ale to jest trochę myląca w naszym przypadku. Rozumiem, że pierwszego rzędu oznacza znaczny wpływ. np. gm jest pierwszego rzędu parametrów podczas ro nie. implantacji jest IC proces, można znaleźć w wielu podręcznikach. Może implant donnor lub akceptora atomów w wybranym obszarze w masie, z lepszą gęstość i pionowe kontroli dystrybucji niż dyfuzji.
Termin ten sięga czasów obliczeń układu, w którym funkcje zostały wielomianu postaci. Jeśli używany termin x to pierwsze zamówienie, jeśli trzymane x do kwadratu termin to drugiego rzędu. Tak więc trzeba było pierwsze zamówienie lub drugie przybliżenie rzędu funkcji.
