co jest makefile w Linuksie i jak go używać?
S
smartshashi
im naukę c pod Linuksem i uruchamiania programów w kompilator gcc. ale co to jest makefile i to, co jest korzystanie z niej podczas uruchamiania programów c w linux.
Makefile jest skrypt do odpowiedniego zestawiania różnego rodzaju źródeł do odpowiedniego kodu wynikowego. Aby korzystać z makefile wpisz nawiązać lub gmake w oknie konsoli otwierane w tym samym katalogu co makefile
Gorąco polecam zapoznanie się rozdział 5 (budynek z oprogramowania GNU make) z książki: GNU / Linux Application Programming M. Tim Jones.
aby plik jest używany do kompilacji nie plików za pomocą jednego polecenia zrobić. To będzie bardzo przydatna w dużych projektów, jeśli u zmianie jednego pliku poczucie czasu będą różne dla tego konkretnego pliku, który chcemy skompilować wszystkie pliki, używając tego będziemy gromadzą wszystkie za pomocą jednego polecenia.
Makefile jest używany do określenia procedury kompilacji i konsolidacji programu. Jeśli masz tylko jeden lub dwa pliki w projekcie można kompilować i łączyć je bez użycia makefile ale liczba plików zwiększa to bardzo trudne do kompilacji i je jeden po drugim. Ponadto będziesz musiał pamiętać o zależności między tymi plikami. Makefile są wykorzystywane do automatyzacji tych zadań, tak po prostu zdefiniować swoje reguły raz zamiast kompilacji i łączenia pojedynczych plików po prostu trzeba wykonać makefile. Zamówienie to proste tuturial zacząć. http://mrbook.org/tutorials/make/
