Co impedancja wejściowa baterii?
B
bittware
impedance of battery?
Co impedancja
wejściowa baterii?
impedance of an output port of an MCU?
lub co impedancja
wejściowa portu wyjścia MCU?
impedance of a switching power supply's output port?
lub co impedancja
wejściowa przełączanie zasilania portu wyjścia?
impedance looking back to its output terminals?
Jak wiadomo, produkcja źródła napięcia idealnie ma nieskończenie małych impedancji wyjściowej, ale jaka jest wielkość jego impedancja
wejściowa patrząc wstecz na jego zaciskach wyjściowych?Jak mogę skonfigurować test do pomiaru jego impedancja wejściowa?
Każdy może wyjaśnić?
Z góry dziękuję.
Cześć,
Impedancja wejściowa baterii jest jej opór wewnętrzny, jednak może być mały.Impedancja wejściowa obecnie wprowadzone sworznia MCU składa się z dwóch wartości, każdy na wysokim poziomie się kłaść i niski poziom wyjścia.Zwykle na wysokim poziomie, to jest jej podciągnąć odporność na Vcc.Na niskim poziomie, to onswitch odporność na ziemi.Podobne resiatance / impedancja można dowiedzieć się, w przypadku przełączania regulatora również.W skrócie, inpedance wkład źródła napięcia jest jego impedancja wyjściowa i jest miarą tego, jak wiele jego produkcja spadnie podczas wyciągnąć z jego obecnej produkcji.
Impedancja wejściowa jest mierzony za pomocą pomiaru obwodu otwartego napięcia wyjściowego i napięcie wyjściowe przy obecnych pochodzi od lub zatopiony przez wyjście.Zmiana napięcia Δv ÷ Δi jest wewnętrzna impedancja źródła.W rzeczywistości jest to środek regulacji obciążenia źródła napięcia.
Pozdrowienia,
Laktronics
Ostatnio edytowane przez laktronics dniu 28 maja 2008 18:50, edited 1 time in całkowita
Oto zdjęcie<img src="http://students.itb.ac.id/~amy132/2.jpg" border="0" alt="What's the input impedance of battery?" title="Co impedancja wejściowa baterii?"/>
and ouput
impedance.
Słyszę dziwne próby zdefiniowania różnicy między
wejściem i impedancji ouput.Racjonalnie to ignorowane przez innych ofiarodawców mylące punkt, ale zastanawiam się, co może być meaned w ogóle?
Impedancja akumulator może być również określana jako częstotliwość utrzymaniu nieruchomości za pomocą spektroskopii impedancji, określanie parametrów dla bardziej skomplikowanych układów równoważnych.
laktronics napisał:
Cześć,
W skrócie, inpedance wkład źródła napięcia jest jego impedancja wyjściowa i jest miarą tego, jak wiele jego produkcja spadnie podczas wyciągnąć z jego obecnej produkcji.Impedancja wejściowa jest mierzony za pomocą pomiaru obwodu otwartego napięcia wyjściowego i napięcie wyjściowe przy obecnych pochodzi od lub zatopiony przez wyjście.
W rzeczywistości jest to środek regulacji obciążenia źródła napięcia.Pozdrowienia,
Laktronics
Czy może Pan podać żadnej informacji, dlaczego nie powinno być różnicy między wejściem i impedancja wyjściowa.
Wydaje mi się, rozszczepianie włosa na czworo.
o ile dotyczy baterii, nie ma takich rzeczy jak wejscie [lub wyjście] Impedancja ..
można jedynie mówić o tym s opór wewnętrzny [impedancja] ..
http://data.energizer.com/PDFs/BatteryIR.pdf
Jeśli masz zamiar zmierzyć opór wewnętrzny z baterii postępuj tak:
Cytat:Bardzo prosty pomiar może być wykonana przez ładowanie komórki z rezystora R1 i środek viltage U1.
Następnie za pomocą innego rezystora R2 i U2 środka.
Chose rezystory tak, że obecny jest wynikiem o połowę normalnego obecnej w eksploatacji i około dwóch razy, że obecne.
To daje przedstawiciel wartości.Wtedy rozwiązanie dwóch równań U1 = E - Ri * U1/R1 i U2 = E - Ri * U2/R2, gdzie E jest komórka EMF i Ri jest komórka opór wewnętrzny, do Ri.Jeśli zamierzasz korzystać z komórek w sytuacji bardziej dynamiczny, a może lepiej do pomiaru impedancji, Zi.
To zrobić przez wstrzykiwanie prądu AC (wykorzystanie blokowania kondensatorów dla DC) i zmierzyć wynikające napięcie AC i aktualne.
Oblicz Zi z U i I. Wybierz częstotliwość w zależności od aplikacji.
Pamiętaj, że wysokiej impedancji HF zazwyczaj można poprawić poprzez wprowadzenie równolegle kondensator do celi.
FVM napisał:
and ouput
impedance.
Racjonalnie to ignorowane przez innych ofiarodawców mylące punkt, ale zastanawiam się, co może być meaned w ogóle?Impedancja akumulator może być również określana jako częstotliwość utrzymaniu nieruchomości za pomocą spektroskopii impedancji, określanie parametrów dla bardziej skomplikowanych układów równoważnych.
Widzę, że źle zrozumiał swój zamiar.W odniesieniu do terminów wejścia lub wyjścia, w związku z impedancje: W moim rozumieniu jest to tylko prosty sposób na odróżnienie, które port dwóch urządzeń portowych ma.
Jeśli analizować przełączania regulatora w dwóch portu, a następnie chciałbym używać impedancja wejściowa termin do portu wejściowego (wejście zasilania) oraz impedancja wyjściowa do portu wyjściowego_Oba porty mają impedancji w zależności od wewnętrznej struktury i parametrów (ogólnie) przyłączonego obciążenia / źródła w innym porcie.
Impedancja jest mały parametr sygnału, ważne dla danego punktu pracy tylko.Generalnie komplexe częstotliwości utrzymaniu wartości.Powyżej dyskusji np. baterii głównie odnoszące się do impedancji DC odpowiednio opór wewnętrzny, który jest najważniejszym parametrem akumulatora.
Dla regulatora na zmianę, impedancja AC staje się coraz ważniejsza.Jest on wyznaczany na istotną rolę w pętli sterowania, ale również na podstawie parametrów strukturalnych, jak wymiarowanie filtr wyjściowy.Analizowanie wyjście przełączające Regulatory impedancja jest ważne, aby sprawdzić, czy ze stabilnością niektórych ładunku może zostać osiągnięty.Podczas projektowania regulatora przełączania i jego pętli sterowania, przeznaczonych impedancja wyjściowa jest jednym z kilku ważnych parametrów.
W odniesieniu do terminów wejścia lub wyjścia, w związku z impedancje: W moim rozumieniu jest to tylko prosty sposób na odróżnienie, które port dwóch urządzeń portowych ma.Jeśli analizować przełączania regulatora w dwóch portu, a następnie chciałbym używać impedancja wejściowa termin do portu wejściowego (wejście zasilania) oraz impedancja wyjściowa do portu wyjściowego.
Oba porty mają impedancji w zależności od wewnętrznej struktury i parametrów (ogólnie) przyłączonego obciążenia / źródła w innym porcie.Impedancja jest mały parametr sygnału, ważne dla danego punktu pracy tylko.
Powyżej dyskusji np. baterii głównie odnoszące się do impedancji DC odpowiednio opór wewnętrzny, który jest najważniejszym parametrem akumulatora.Dla regulatora na zmianę, impedancja AC staje się coraz ważniejsza.
Nie widzę konkretnego problemu z pytaniem EMI.Warunki wejścia i wyjścia mogą być użyte do wskazania sygnału lub przepływu energii, ale nie zmienia charakteru samej impedancji.Impedancja wyjścia impulsowe, zależeć będzie od wyjścia C i to ESR (i możliwe montowane kondensatory obwodnica wysokiej częstotliwości) w regionie EMI częstotliwości interesów.Jest ważnym parametrem w projektowaniu filtrów.Jednak wartość impedancji (komplexe i częstotliwość zależna) jest tym samym, że jest postrzegany jako impedancja wyjściowa przez ładunek.
Impedancja wejścia i wyjścia dla baterii są równe.Równoważne Thevenin jest idealnym źródłem napięcia w serii z wewnętrznego oporu oznaczone jako Ri.To jest dla DC, AC równolegle pojemność i indukcyjność serii mogą być dodawane, aby uzyskać dokładniejszy model.
