co funkcja 74123?
G
gunnerunbeaten
im newbie. Czytałem arkusza danych nie jest dobre, i nie korzystają z dobrze angielski. proszę mi pomóc ... co IC 74123 ... to może używać do transmisji IR ??:-|
Jest to podwójny monostabilny. Feed impuls i można dostać już obecnie impuls. Keith.
można go używać do transmisji IR? 8 kanałów
74123 może generować impulsy gdy impulsy są podawane do jego wejścia .. Aby wygenerować 8-kanałowy sygnałów IR trzeba coś bardziej inteligentny niż ten, na przykład. małych mikrokontrolerów PIC, takich jak lub PICAXE .. Patrz: http://www.rev-ed.co.uk/docs/axe040.pdf IanP: wink:
dzięki! ale nie mogę użyć MUC lub IR IC dla mojego projektu. używać tylko IC to zrobić ... Nie wiem, wykorzystać to, co IC
W tym przypadku można zaprojektować system opiera się na kilku 74123s, że na jednym końcu będzie generować impulsy o określonym czasie trwania, a na końcu odbiornik wykryje czas trwania impulsu i zachowywać się odpowiednio .. Wygląda na to ćwiczenie ze względu na ćwiczenia, ale można to zrobić .. Badanie tej pracy, i to powinno dać pewne pomysły na projekt generatory impulsów oraz czujniki czas trwania impulsu, wszystkie oparte na 74123: http://focus.ti.com/lit/an/sdla006a/sdla006a.pdf IanP: wink:
