A
arsenal
i opracowaliśmy pasma zabronionego w 0.13um i 0.09um, symulacja pokazuje to, w 0.13um działa dobrze i zmiany produkcji jest mniejsza niż 5 mV, podczas gdy zamiata temperaturze od -50 do 150 ° C pod 1.6V i 3.6V zasilania odpowiednio, jednak to, w 0.09u wydaje się o wiele worse.When I kompensowane współczynnik temperatury zasilania 3.6V i uzyskać błędu nie większym niż 3mV kiedy przetoczyła od -50 do 150C, pokazuje znacznie większy błąd odmiana o 15 mV w tym zakresie temerature przy 1.6V zasilania, a odszkodowanie współczynnik temperaturowy, który jest trochę pozytywnego na 3.6v idzie negtive na 1.6V. ktoś może mi powiedzieć co zrobić, aby zminimalizować ten problem na różnych VDD? jest jakiś trick w 90-nanometrowym projektu? dziękuję [size = 2] [color = # 999999] Dodano po 1 godzina 34 minuty: [/color] [/size] problem rozwiązany. następnie chcę wiedzieć, co jest głównym problemem w 90nm projektu?
