chopper stabilizowany OPAMP problem symulacji pss
I
iamxo
z doc pomocy kadencji, to powiedział pss i pnoise może symulować chopper stabilizacji hałasu OPAMP. więc to wykorzystać do symulowania mój projekt. mój projekt ma on-chip osc. ale gdy symulacji, pss funkcji (oscylator) nie zbiegają się dobrze, to często kończy się niepowodzeniem. jeśli mogę usunąć osc obwodu, a także dodać idealnym zegara, a następnie pss działa funkcja. Tak więc, jeśli nie chcę, aby usunąć osc obwodu, i chcę, aby symulować hałasu, jak mogę z tym zrobić? Dzięki wszystkim. My osc niskie częstotliwości 100kHz, a funkcja pss często dostaje częstotliwości podstawowej od 100kHz, takich jak 46kHz, 60kHz.
możliwość oscylator jest naprawdę obwodów oscylator, który nie jest ur przypadku, więc u trzeba odznaczyć i umieścić własne ur generacji modelu zegara
[Quote = safwatonline] opcja oscylator jest dla prawdziwych obwodów oscylator, który nie jest ur przypadku, więc u trzeba odznaczyć i umieścić ur pokolenia zegar model [/quote] ale mój układ ma osc strony, jeśli odznaczyć opcję oscylator , jak to zrobić pss z układem?
co znaczy u osc części? czynić u mieć coś osc ring. lub vco?
[Quote = safwatonline], co znaczy u osc części? czynić u mieć coś osc ring. lub vco? [/quote] Tak, mój układ ma oscylator Gm-C, dostarcza sygnał zegarowy. tak, to kiedy mam zrobić pss symulacji, wybierz "oscylator" opcji, to nie zawsze jest zbieżny, tak jak to, co powiedziałem wcześniej.
