Chcę się PCB grawer tabeli XY
A
al_extreme
Muszę infromation o systeme PCB grafik. Chcę się XY stół do grawerowania PCB, ale muszę wiedzieć, co mogę osiągnąć PRECISSION i nie muszę wiedzieć, co to można kupić i jak papka to koszt. Muszę wiedzieć, czy ktoś tu użyć systeme grawer jest to dobre dla użytkowników domowych i PCB prototyp? dzięki za pomoc Alex
Spójrz na www.lpkf.com , mają naprawdę ładne systemów. Muszę użyć zwykłej 3 frezarka CNC zrobić płytki PCB. Jednak dużym problemem jest uzyskanie wrzeciona w stałej odległości od płytki drukowanej PCB, ponieważ wszystkie są nieco nierówny. Innym problemem jest to, aby uzyskać bardzo małe kawałki, aby nie złamać ... Jeśli chcesz, aby spróbować zrobić coś własnego, moja propozycja jest rozpoczęcie najtrudniejsze - osi - z pewnego rodzaju czujnik głębokości młyna. Jeśli możesz to zrobić, reszta jest prosta! Sprawdź ten link: http://www.crankorgan.com i patrzeć na stronie link. Dobre miejsce startu dla projektów CNC hobby. / Froggy
Gravürcüler, Kalýpçılar, El Sanatçıları, Reklamcılar Ýþte aradıðınız fiyat ve kalite jakim języku jest to tak Mogę przetłumaczyć z babelfish ....? Nieważne ... Widzę tureckie flagi ....
Farnell sprzedaje zestaw do 430? http://www.milinst.com/robotics/robotics.htm # osi ładnie wyglądać .... M
mdamdam. Nie jestem pewien co do zestawu 3-osiowy. Jest wykonany z drewna!!? Oni nawet powiedzieć, w tekście, że może on być stosowany do grawerowania światło ..., myślę, że emphesis na światło jest tu słowo kluczowe. To miło, jako zabawka lub narzędzie teching, ale nie sądzę, może to praca w tym przypadku. / Froggy
Witam, czy ktoś wie, układ-program, który może zrobić dokładnie to, co widzimy tutaj: http://www.geocities.com/cnc_designer/pcb.html lub tłumacz, że wyjście to jak HPGL lub Gerber lub bmp ... Myślę, że do prac domowych układu trawienia byłoby miło! Niewielu miedzi muszą być usunięte ... platyna
No CircuitCAM lub IsoPro można zrobić niemal dokładnie to, po prostu lepiej. (Mogą tworzyć zarys wszystkich utworów i klocki). Jednak programy te nie są dokładnie za darmo ...
Warto patrząc na Roland MODELA 3D młynów. Mam jeden na aukcji za około 1500 dolarów i używam go do młyna i wywiercić całe proto PCB Musisz oprogramowania PCB Projektujemy i wykonujemy ten sam facetów, że dostawy PCB Wizard. Ten program pozwala na wyjście jedno-i dwustronnych układów przewlekanych do młyna. Nie można zrobić z tym montażu powierzchniowego SW ale znalazłem sposób wokół niego za pomocą kombinacji C @ mtastic i farby PC. Używam MDX-15. Spójrz na http://www.rolanddga.com/products/3D/modelers/default.asp na widowisko. Maszyny te sprzedają nowe poniżej $ 3000, o wiele tańsze niż LKPF i innych. I korzystać z kopalni przez cały czas i nie tylko dla płytki PCB. Jesteś ograniczony do 6 "x 4" rozmiar planszy. E
h ** p: / / www.easgmbh.de/ frezarki CNC, części i oprogramowania
obwód piwnicy nie wystarczy uruchomić multipart artykułu o tym jak zbudować własny wiertarki PCB? należy szukać ich stronie internetowej i dowiedzieć się, co miesiąc wyglądał w wiem, że to był nastawiony ponad 2 miesiące. Powodzenia Mr.Cool
Jestem również w trakcie bada możliwość tworzenia małej maszyny CNC do produkcji jednostronne PCB i grawerowanie płyt. Pakiet oprogramowania miałem zamiar spróbować najpierw nazywa KCam: http://www.kellyware.com/kcam/index.htm Jest to shareware, i twierdzi, że jest w stanie zrobić izolacji PCB na odcinku od plik Gerber (tak więc można użyć dowolnego pakietu PCB zrobić layout), na każdym "hobby" urządzenie podłączone do portu równoległego. Uwaga: nie używam tego pakietu, nie wiem, autor, jestem po prostu oferuje go jako kolejną możliwość dla tych, którzy są tym zainteresowani.
