charakteryzujące fotoniczne pasma luki materiałów
S
svarun
Cześć,
Korzystanie CST-MWS, powiedzieć,
w jaki sposób można by wygenerować częstotliwość odpowiedzi na PBG pokazano zespół luk.Czy korzystanie z płaszczyzny fal wzbudzenia lub należy użyć falowód portów.Muszę zobaczyć odpowiedzi na TM i TE tryby oddzielnie.Jak mam go o?
-Arun
zależy ona od częstotliwości interesów.Jeśli pracujesz w regionie mikrofalowa,
chciałbym sugerować, że korzystanie z rogów anteny w symulacji do transmisji widma.Umowa z wyników doświadczalnych jest wielkim podczas tworzenia eksperymentalnych środowiska w MWS modelu.
To będzie miało ogromne czasie I suppose.Czy znasz jakiekolwiek inne oprogramowanie, które mogą wytwarzać z wykorzystaniem luki mapy płaszczyzny fali ekspansji techniki?Thanks for your time.
posted on this forum a few weeks back.
Jest to oprogramowanie o nazwie "Translight"
umieszczone na tym forum kilka tygodni wstecz.Czy używane jest?
-Arun
Właściwie to
nie robi zbyt wiele czasu.Oprócz transmisji poprzez wady transportu, symulacji podjąć najpóźniej 1 dzień na pentium-4 3 GHz.
Możesz skorzystać z MIT-y fotoniczne zespół luki pakiet do generowania wykresów lub zespół Rsoft's Bandsolve.Jednak wyniki nie wszystkim daje przekazywania cech.Ponieważ nie byłoby w ogóle niektóre zespoły, które nie mogą być podekscytowany poza wzbudzeniem ze względu na symetrię powodów.
PBG struktury studiów przykład CST MWS.
Enjoy it.
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
Cześć,
do szybkiego sprawdzenia można użyć 2D obliczeń (z indeksu zbliżenia skuteczne, jeśli jest taka potrzeba) i TE / TM wzbudzenia; można użyć FDTD lub MES do tego, i zbudował kilka modeli MES w Femlab, jeśli ktoś jest zainteresowany i będzie przesłać niektórych tutaj, w 3D z falowód sprzęgu struktur, co jest bardziej skomplikowana: można skorzystać z trybu falowód (y) jako wejście, ale problemem staje się dość wymagający zasobów obliczeniowych i czasu (i zarządzane tylko tutaj FDTD, FEM Uciekłam z pamięci )
jakie masz problem walki, svarun?
pozdrowienia,
baluba
Rozumiem, że PBG EM od punktu widzenia.Ale w partii literatury, liczba wykreślane dla PBG struktura jest zawsze Częstotliwość
vs LXM L. Czy możesz pomóc wyjaśnić więcej szczegółów?Albo może pewne odniesienia Poleć książki.
Z pozdrowieniami,
Te działki są rzeczywiście k wektora porównaniu eigenvalue działek.Jeśli wiesz, fizyki ciała stałego tych działek będzie sensu ci.Ponieważ fotoniczne kryształ jest okresowej średniej fali równanie dla H dziedzinie okazuje się eigenvalue problem smiliar do eigenvalue problem elektronu w prawdziwym stałe.Te XLM odpowiada wysokiej symetrii punktów w Brillouin strefy.Można raczej wyobrazić je jako kierunku propagacji wewnątrz fotoniczne kryształu.Anyway, "optyczne właściwości Kryształy fotoniczne" przez K. Sakoda jest bardzo ładne i eleganckie książki na kryształy fotoniczne.
irfan1, dziękczynienia i wyjaśnienia recomendation.
Po okresowej analizie struktury (fotoniczne kryształ), zawsze określić TE TM lub polaryzacji.I got confused o TE / TM polaryzacji tutaj.
W Electromagnetics, TE nie oznacza elektryczny element w kierunku propagacji, TM oznacza brak składnika magnetycznego w kierunku propagacji.
Ale studia w PC (2-D nieskończenie okresowe struktury), TE incydentu oznacza E składnik paralle do kierunku laskę, to nie jest zgodne z definicją w TE fali EM, am I correct?
You are right.Definicje nie są tym samym, że wykorzystanie w falowód teorii.Nawet TE / TM convetions używany przez różnych autorów nie są takie same.TE / TM jest używany, aby powiedzieć kierunek pola elektrycznego w przypadku kryształy fotoniczne.
irfan1 napisał:
You are right.
asdfaaa napisał:
PBG struktury studiów przykład CST MWS.Enjoy it.
Czy można opracować nieco więcej o tym, dlaczego tak się dzieje.Więc myślisz, że jeśli modelem Microstrip plaster anteny na takim podłożu, I nie może uzyskać dodatkowe zyski, które są związane z lepszym zespole lukę na trójkątnym kraty?Proszę o wyjaśnienie.Thanks for your time.
-Arun
TE, zwykle używane w sytuacjach, gdy pola elektrycznego jest równoległy do osi prętów.Ale thats tylko konwencji.Używam TM za to samo w moich dokumentach.
W przypadku Microstrip z anteny, otrzymasz zysku chcesz
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Z drugiej strony nie można uzyskać (jedynie) na bandstructure z trójkątnym siatkę za pomocą jednostki prostokątne komórki.Ponieważ będziesz luźne obrotowej symetrii trójkątnym kraty.Ale wciąż jest to możliwe.
Używam TM za to samo w moich dokumentach.W przypadku Microstrip z anteny, otrzymasz zysku chcesz
Cześć,
Ja polecam Ci szukaj PBG w prawym górnym rogu pola wyszukiwania na stronie internetowej Ansoft.Prezentacja - Badanie z fotoniczne Gap Band komórek za pomocą akceleratora Ansoft HFSS [PDF]
Prezentacja - Częstotliwość Selektywnej Powierzchnie [PDF]
Prezentacja - HFSS Vector Field Obliczenia [PDF]
Prezentacja - Design Zastosowania Defected Ground Struktury [PDF]
Itai
w transliht oprogramowanie jest pomocne dla Ciebie
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=89964&highlight=translight
Znalazłem tej dyskusji jest bardzo przydatne dla mnie
Mam nadzieję, że ktoś może pożyczyć mi CST przykład
pilne!
ja dont mieć wystarczająco dużo punktów
cSt mogą być wykorzystane do konstrukcji calcaulate pokazano na papierze?Dzięki.
