cd grać pokój z akumulatora samochodu
S
Sokrat
hi all
Potrzebuję mały obwód do odtwarzania płyty CD pokój z akumulatora samochodu
thanks for all
yours
S
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Wstrząśnięty" border="0" />
KRAT
Powinno być dość proste.Wszystkie standardowe
CD-ROM potrzeb 5 V i 12 V.Wystarczy być
czy można regulować moc bardzo dobrze.
Nick C.
Jeśli obwód grać Odtwarzacz CD z Batery samochód!
Proszę wysłać do mnie!
robmad (at) hotmail.com
[[[Roberto]]]
You're kidding, right?Spędzić 3 dolary na
zasilacz samochodowy i być z nim zrobić.
Nick C.
nick c
problem, gdy samochód będzie pracować na napięcie batrey wil nie 12 volte ale mniej niż 12 to 12Volt reglator nie będzie żadnej rzeczy
Jeśli masz dobre i obiegu pracy wysłać go do mnieyours
S
KRAT
tak, zmienić baterię, to musi być większy niż 12 ... 13,8 pracy Vcc!
Zastosuj LDO do 12V, może pracować z 0.3V spadku.Upewnij się, dysków CD mają grać / skip button.Myślę, że to będzie działać tylko w bardzo dobrych ulice lub Samochód zatrzymał się.
ok moich znajomych
I będzie się starał i wiem, że to zagrożenie dla mojego cdroom ale będę próbować
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Płaczący lub bardzo smutny" border="0" />gdybym ja wam powodzenia
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
dziękiYUORSS
KRAT
można podłączyć go przez ten lub podobny sposób, jeżeli jest to zbyt silny
http://www.angliac.com/st/data_from_st/2165.pdf
Zgadzam się, że LDO będzie działać dobrze.Jeśli samochód jest uruchomiony, napięcie z alternatora wynosi około 13.5V.Można mieć tylko trochę mniej niż 12V, jeśli twój samochód nie jest uruchomiony.
Hi there,
circut dla napędu CD-ROM z instalacyjne samochód jest bardzo proste, jak wiesz, (trzeba tylko dwa regulatora na 5V i 12V plus kilka kondensatorów).CD-ROM działa bardzo dobrze na wszelkiego rodzaju ulic:) Sprawdziłem to.Jeśli na przykład 8x CD audio dyski działa z prędkością 1x.Jeśli coś jest nie tak (dziury w drodze
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />
) Będzie przyspieszać.Ale nie używać CD-ROM jak Samsung, kreatywnych BTC
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Pozdrowienia
.... wyglądaćw obwodzie widoczne można wygenerować 5V DC ...ok!
trzeba ( 12 V, Ziemia, Ziemia, 5 V) do zasilania CD zasilania ..Więc 12V z akumulatora i jego podłoża.a 5 V i ziemi z obiegu.
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Cześć, mam moc suply którzy pasz pokój CD z 12 i 5 V, wszystkie
działa dobrze, jej otworzyć i wysunąć CD, ale nie grać nic Chcę
dźwięku analogowego, aby wprowadzić go w magnetofon.Prosimy ktoś może pomóc
mi?
Dziękuję bardzo,
Fridel
Hi Guys,
Jestem okładzina ten sam problem.Co zrobiłem do tej pory jest to, że użyłem regualtor napięcia 7805 - ta, o zaokrąglonych Osiedle metalu, a wynik był fakt, że pracował w kilka minut po zatrzymaniu regulacji (a gracz również) z powodu przegrzania.Myślę, że nie powinno być błędów popełnionych w obwodzie.Jeśli ktoś może zaoferować pracy obwodu please post it i byłoby bardzo mile widziane.
Thanks in advance
George
wykorzystania T0-220 pakietów.i radiatorem lub lutu do izolowanych płaszczyzny, na PCB.
Od 5V regulator także krople 7 V przy wyciągnąć moc podejrzewam nie masz enuf rozpraszanie ciepła.Że albo nie uznają addidional moc niezbędną do regulowania 12V do 5V.
Pamiętaj, moc znamionowa musi być wyższy niż to konieczne dla zapobieżenia przedwczesnej awarii regulatora na temperaturę.
Przykład musisz 250mA @ 5V na cdr.
Thats 1.25W dla 5V plus.12V-5V = 7V ==> 7V @ 250 mA = 1.75W
Razem = 1.25W 1.75W = 3W dodać napowietrznych 4-5W Strata jest wymagane.
Co exacty 7805 używasz?pełny numer części proszę.
Według opisu wydaje używasz LM78L05.Metal T0-39 pakietów.
ta część jest tylko oceniono na 100mA
Patrząc na maksimum rozpraszania ciepła bez radiatora @ 25C max moc ,9 W
więc jeśli potrzebne 100mA, że Byłoby ,5 W na CD, a ,7 dodatkowe upuszczając z 12V do 5V dla całkowitej 1,2.Strata maksymalna Exceededs.
Jeśli po prostu miejsce 30c / radiator W sprawie regulator powinien być ok, jak będzie swój rozproszenia mocy do około 2W.
Bez radiatora = ,9 W z 30c / W 1.9W.
powodzenia
Szanowny Panie,
thatnks za zainteresowanie.
Jeden przywołujące wothy punktu, chciałbym skierować uwagę na to, jest thatmy CDR rankingu (w formie naklejki specs) 1.5 Amp!
Tak używam pakietu, o których mowa... T039, Co mam teraz zrobić?
Jeśli masz zupełnie inny tor, który działa w takim przypadku proszę umieszczać go i mogę iść do niej bezpośrednio.
Dziękuję bardzo
George
Therese nic złego w obwodzie.Wystarczy skorzystać z odpowiedniej 7805 mocy.nie 78L05.78L05 może dostarczyć 100mA!
Tak jak mówiłem dostać 7805 w TO-220 package.lub T03 pakietu.
Następnie w celu rozproszenia energii jest potrzebny dołączyć regulator albo pojedyncze części PCB (nie uziemione) lub do podwozia (metal), przy użyciu odpowiednich izolatorów, aby zapobiec zwarciu i pozwalają na rozpraszanie energii cieplnej.Ze względu na duże zapotrzebowanie na moc na cd 7,5 V (5V * 1,5) oraz rezygnacji z 12V do 5V = 10.5W w sumie 18W rozproszenia.Uwaga max Strata do "radiatorem Infinite" to tylko 20W.
Uwaga: możesz użyć regulatorów równolegle do zwiększenia obecnych i zmniejszenia rozproszenia potrzebne przy użyciu pojedynczego urządzenia.Urządzenia równolegle będzie równo dzielić prąd obciążenia i rozpraszania ciepła.
Można także zajrzeć do przełączania regulatora, który używa 12V i 5V dostarcza obecnie.
Nie będzie on miał mniejsze straty mocy na upuszczenie 12V do 5V.Jego bardziej wydajne niż liniowy regulator.Zauważ, że liniowy regulator kropli więcej energii, niż wymaga CDR.Thats powodu liniowy regulator potrzeby spadek 7V na 1,5 dostaw CDR z 5V@1.5A przy 12V źródła.
good luck have fun
Czy ktoś może mi pomóc z częścią wzmacniacza please?Mam na myśli, wyjście linii CD na dysk jest podłączony do wzmacniacza ...Który?Audio, Power, czy cokolwiek innego, a co powinno być ocena wzmacniacza i teraz, w jaki sposób mogę uzyskać wyjście na głośniki ...Muszą atleast prawo 600Watts, więc jak mogę je dostarczyć tyle energii?Czy ktoś mógłby wyjaśnić mi wyraźnie, co się dzieje dokładnie?Chcę wiedzieć, jak dokładnie ten układ działa ...Proszę ...help me ...
Zasilacz może pomóc 12V potrzebne z akumulatora samochodowego. [/ Img]
