BRT - maksymalny prąd bez uszkodzenia czujnika?
W
wzdreamer
Jaki jest maksymalny prąd poprzez Pt1000 BRT, które nie powinno powodować uszkodzenia czujnika?
Możesz prawdopodobnie paszy więcej niż 100mA ale co wewnętrznie wewnętrzne ciepło generowane przez tego obecnego?Czytanie będzie miał błędu spowodowanego przez rozum.
DrWho
Wiem, że obecne więcej niż 1mA może powodować self-ogrzewanie ...i nie jest zalecane ....
Ale mam próbkę BRT Pt1000, które przestały działać w moim demo / prototyp zestawu ...I
don't know why ...
Wydaje mi się, że powodem jest większy prąd, ale nie może zrozumieć, jak to może się zdarzyć.Jeśli mój obecny generatora break - max bieżących powinna być mniejsza niż 5 mA ....
Czy wierzysz, że te 5mA może złamać czujnik - Pt1000?
5mA * 5mA * 1000Ohm = 25mW, to zniszczy czujnik mniej niż minutę.Użyj <1mA z kontrolą obecnego generatora i zastosować tylko wtedy, gdy obecne są meassuring.
Tak, przeczytałem, że zalecane dla Pt100 bieżących wynosi 1 mA (w celu zapobieżenia z własnej ogrzewanie) oraz PT1000 0,1-0.2mA (maks. 0,5 mA, aby uniemożliwić własnej ogrzewania).Wiedziałem, że zalecana dla bieżącego Pt100 jest 1mA, a on, że jest taki sam dla Pt1000 jednak, że moc jest rozpraszanie 10x porównaniu do Pt100.
Dziękujemy za polecamy!
Co należy zrobić, jeśli chcę środka 24h non stop?
Aby przed rozpoczęciem bieżącego pomiaru i zatrzymać pomiar po raz na 5 sekund na przykład?
I załóżmy, że masz niski bocznika filtr czujnik ścieżkę sygnału.Jeśli ten filtr ma czas stała 50ms Należy stosować odniesienie do bieżących (1 mA lub mniej) app.500ms przed pomiarem i zatrzymać ją natychmiast po konwersji kompletne.Ten tryb opperation alows większego wykorzystania obecnych i wydał bardziej precyzyjnych wyników, bez selfheating.
Zmiany temperatury jest bardzo powolny proces.Dodatkowo czujnik posiada bardzo powolna odpowiedź - więcej niż 20sec.Myślę, że powinny mierzyć je około 2 razy na minutę.
Dziękuję!
Yes, I'm planuje wykorzystanie schemacie na Rys.5 / strona 4 w AN687 z mikroprocesora.
2 OpAmps są wykorzystywane do bieżącej generator, który wymaga napięcia Odniesienie do 2,5 V
na przykład LM336Z2.5 lub innych.
1 OpAmp jest stosowana do produkcji kabla odporność odszkodowania, przy użyciu czujników 3 drutu
1 OpAmp stosowany jest jako napięcie Preamplifier z 2 biegun niskim przenikaniu filtra.
I'll upgrade obwodu dodać wsparcie dla zatrzymania obecnej.Na przykład z
proste zatrzymywania napięcia odniesienia.
I powinien rozpocząć obecnego minimalnego generatora 1 sekundy przed pobierania próbek i powinny
przystanek po pomiarze.I'll obliczania czasu, aby upewnić się, że wszystkie przepisy
procesy powinny przekazywać i kiedy everithing staje się stabilne i powinny rozpocząć pobieranie próbek.
Rozpoczęcie i zakończenie obecnego generatora jest dobrym pomysłem.
Ale moim problemem jest to, że jeden spalony Pt1000 RTD (kupiony z Chin, nieznane
producenta) w zeszłym tygodniu z 2.5mA bieżących.
Więc to jest moje obawy, aby nie spalić więcej RTDs
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />
Moje wahania jest to, co jest najlepszym zestaw stała prądu do Pt1000, zysk z
wzmacniacza, aby było bezpieczne dla czujnika?
Nawet w ekstremalnych warunkach - wadliwe OpAmps i itp (ocoz I'm not paranoic do
plan ochrony czujnik promieniowania w wysokiej lub błyskawica lub itd. ..)?
Czy można bezpiecznie korzystać z 1mA bieżących Pt1000, jeżeli czujnik jest stosowany z obecnym
dla 2-3 sekundy na / w ciągu minuty?
Tak, to bezpieczne, ale będzie zły rezultat.Obawiam się, że wzrośnie selfheating czujnik temperatury.Jeśli chcesz możesz to sprawdzić za pomocą różnych prądów lub okresy.Na przykład: 1mA dla 100ms, 250 ms, 500 ms i 1 sek.
Dziękujemy za sugestie!
Ok, będę Pt1000 z testu 1mA bieżących i czas na mocy 0,1 s, 0,25 s, 0,5 s, a 1 sek jak masz opisane.
Ja tego badania po kilka dni, bo havn't pracy BRT teraz.
Myślę, że lepiej korzystać z rozwiązań 0.1mA, 0.2mA lub 0.25mA bieżących i wzmacniacz z G = 10, G = 5 lub G = 4.
Oto moja prostych obliczeń:
Pt1000 z 0.2mA Wzmacniacz i G = 5, krótki kabel (Rwires = 0 omów)
Urtd = 1000 omów * 0.2mA = 0.2V (0 stopni)
Uout = G * Urtd = 5 * 0.2V = 1V (0 stopni)
Urtd100degree = 1385 omów * 0.2mA = 0.277V
Uout100degree = G * Urtd100degree = 5 * 0,277 = 1.385V
Jeśli mogę użyć 12 bit ADC z maksymalną temperaturą odniesienia 1,5 V, które mogą mierzyć się
ok. 130 stopni i precyzyjnie 10 kroków na stopień Celsjusza.(1 krok równe 1,5
V / 4096 = 0.366mV i 1 stopnia Celsjusza od 3.9mV (0 stopni) do 3.7mV (130 stopni) ze względu na nieliniowość)
Kiedy środek -200 stopni w Uout-200degree = 0.1849V.
Mój wynosi od -10 do 110 stopnia stopnia, więc będę miał informacje straty, jednak wierzę, że będzie dobre dla mnie.
