bramkowania zegar ...
S
sareene
Czy zegar bramkowania wpływ setup / hold czasie flop?
Thanks in advance,
Saran
No to doesnot wpływu instalacji i przytrzymaj czasie flop.Gated zegarem jest faktycznie wykorzystywany do oszczędzania energii, ale wyjście zegara jest również zegar.
en.clk jest wyjście z bramą zegara.Zegar, który jest faktycznie głodny do bloku jest en.clk.Przy pl jest wysoki i, e, gdy zegar na blok musi być karmione lub gdy blok jest aktywny wtedy zegar jest przesyłane do innego bloku przy pl wynosi 0 to nie jest.
Więc Poing, że chcę, aby to, że nieruchomość zegar pozostaje taki sam, tak to ustawienie i przytrzymaj czasie plażowe.
I hope it helps
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Dodano po 42 sekund:No to doesnot wpływu instalacji i przytrzymaj czasie flop.Gated zegarem jest faktycznie wykorzystywany do oszczędzania energii, ale wyjście zegara jest również zegar.
I hope it helps
