BIOS komputera flash programowanie
A
Al Farouk
Mam matkę model PC pokładzie "Iwill P4S ver 1.1" Miałem pobrać najnowszą wersję BIOS-u z Iwill USA witryny i zaprogramowany BIN plik zawarty w siebie wydobyte pliku nie programista flash narzędzie DOS.po włożeniu flash o nowy BIOS komputera nie włączasz tylko dać sygnał ciągły problem podwójnego tonu ".I przeprogramować stary BIOS ponownie, ale pozostaje problem, jak to jest, co może być błąd zrobiłem i jak mogę rozwiązać ten problem.Twoje doradzać będzie bardzo apreciated, głównie w moim komputerze już nie żyje i Iwill Tech wsparcia nie odpowiedział na mój e-mail.
Dlaczego dont zaprogramowany BIOS z DOS narzędzie, używam meny razy i nigdy nie mają problemów.Może pamięć flash nie jest dobra już więcej, próby do programu inny układ.
Mr.Cube
Ja również zaprogramować niektóre BIOS-flashs z programatora EPROM bez problemów przy użyciu updatefiles.Tak zazwyczaj jest to możliwe.
Czy jasne CMOS-Ustawienia poprzez zworki na pokładzie, czy co?
do mrcube_ns:
programowanie BIOS w programator EPROM jest konieczne np. jeśli masz CPU na rękę, która nie jest obsługiwana przez obecnego systemu BIOS.
Innym powodem jest to, że masz naprawdę kopii 1:1 BIOS.Meldunek z narzędzia DOS nie zawsze działa prawidłowe (czy kiedykolwiek próbował flash it back - hehe?)Mik
Cześć Al Farouk,
Mam zaprogramowane setki BIOS komputera (dla klientów, którzy mieli problemy z migającym) przez justing piśmie pliku binarnego z programatora do układu i zawsze było sucessful
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Czy twój BIOS chip w DIP lub PLCC, jeśli jest w PLCC może masz złe karty do programowania?
Również ma swój programista wsparcia chip chcesz program jak istnieją co najmniej od 50 do 100 różnią się w zależności rodzaju BIOS podczas pracy komputera ...
Hope this helps
cześć
większości nowych płyt głównych BIOS są w pamięci flash, a użytkownik może zaprogramować go bez użycia programistów tylko z prostego oprogramowania poprzez DOS lub Windows.jako C-powiedział mężczyzna, może być użyte niewłaściwe karty do programu, więc najłatwiejsza droga jest do:
- Znaleźć komputer z płyty takie same, a gdy jest uruchomiony w systemie Windows i DOS, zastąpić ROM i uszkodzonego ROM (upewnić się, że nie ma ryzyka), ale z nim ostrożnie, a następnie program flash z pliku trzeba (można znaleźć wiele narzędzi flash programowania netto), a następnie zastąpić własną pamięć flash z oryginałem i
Jeśli zrobiłeś to dobrze byłoby uruchomić na płycie głównej.
Myślę, że problem został rozwiązany z powodu, że nie mogę wyczyścić CMOS.Nie miałem pewność, że jest źródłem problemu po wyczyszczeniu CMOS komputera nie została uruchomiona.Miałem usunąć wszystkie karty, RAM, sterowniki, aby uniknąć jakiegokolwiek innego urządzenia przyczyną problemu i włączony komputer, usłyszałem normalny dźwięk.potem rebluged urządzeń jeden po jednej i komputer wreszcie działa normalnie.Najbardziej złe, że brak technicznych Iwill biura pomocy na całym świecie dos nie odpowiedział mi.
