bieżący ..??? transformatorowe
S
Sam Khan
Jak prądowy pracuje ..?
i dlaczego nigdy nie pozostaje otwarte obwodzie ...???
Instrument prądowy (CT) kroki na prąd układu na niższą wartość i jest wykorzystywane w tego samego rodzaju sprzętu, możliwości transformatora.Odbywa się to poprzez budowę wtórnego cewki składające się z wielu zwojów drutu, wokół pierwotnego cewki, która zawiera tylko
kilka zwojów drutu.W ten sposób pomiarów o wysokiej wartości prądu mogą być uzyskane.
Prądowy powinien być zawsze zwarte, gdy nie jest podłączony do zewnętrznego obciążenia.Ponieważ obwód magnetyczny prądowy jest przeznaczony do magnesowania obecne przy niskim obciążeniu, to duży wzrost magnesowania prąd zbudować duży strumień w obwodzie magnetycznym i powodują transformator do działania jako krok transformator, powodujące nadmierne wysokiego napięcia wtórnego, gdy w żadnym obciążeniem.
Szerokopasmowe obecne Pearsona transformator ma 50-impedancja wyjściowa omów, więc nie ma nic złego w pozostawiając otwartym obwodzie:
http://www.pearsonelectronics.com/current-monitor-products/k-current-transformer.htm
I'm guessing używa wielu wykorzystać uzwojenia z rezystory terminatora między krany.Właśnie teraz znaleźć ten schemat w patencie Pearsona.
Możesz przeczytać pełny patentu, a do pobrania zeskanowanych stron: http://www.uspto.gov/patft/index.html
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
