bezprzewodowej transmisji sygnału wideo
G
garg29
hi znajomych, jest to możliwe do transmisji sygnału wideo z jednego miejsca do drugiego przez telefonii komórkowej. jeśli tak, to w jaki sposób można przekazać, że? rzeczywiście chcę do transmisji sygnałów wideo z jednego miejsca do innego w sposób bezprzewodowy z kodowania. odległość między dwoma miejscami jest około 10 km. dziękuję, z poważaniem, amit
Alternatywnie można rozważyć unlicenced paśmie 2,4 GHz i transmisji wideo za pomocą niestandardowych modulacji FM .. Zapoznaj się z: http://www.eagle.co.za/display_product_1289.htm?PHPSESSID=b0f9487a4fdbe8ab0dd9cd24a1250d6d
2,4 10 km Video / Audio Odległość nadajnika: ± 200m (zamkniętej przestrzeni); ± 10 km (na zewnątrz, line-of-sight) 2,4 GHz Częstotliwość transmisji (2413,2432,2451,2470) 3W Moc wyjściowa 200 metry (zamkniętej przestrzeni) Wejście Video 10000 metry (otwarta przestrzeń): 1V pp wejścia 75 omów Wejście audio: 2 V pp maks. 4 częstotliwości do wyboru kanału Kompaktowe wymiary: 120x55x38mm Złącze: złącza SMA Pobór mocy: 12VDC @ 800mA Waga: 200g
Pozdrawiam, IanP
Dzięki IanP za pomoc. Czy znajdę gdzieś schemat do 2.4 Ghz Nadajnik zespołu i dzięki recevier, Pozdrawiam
możliwe jest do przesyłania sygnału wideo z jednego miejsca do drugiego za pośrednictwem telefonii komórkowej.
Jeśli masz na myśli od bezpośredniego z jednej stacji ruchomej do innego np. z jednego samochodu do innego samochodu lub jednej osoby wykonującej niektóre urządzenia do innej osoby to jest możliwe, ale tylko po kilkaset metrów w większości przypadków odległość będzie ograniczona przez przeszkody, takie jak budynki i efekt Fresnela, ponieważ obu końcach łącza są blisko ziemi. Nie są drogie opcje do przekazywania sygnału, takie jak łącza satelitarnego lub za pomocą sieci telefonii komórkowej 3G.
Chcę do transmisji sygnałów wideo z jednego miejsca do innego w sposób bezprzewodowy z kodowania. odległość między dwoma miejscami jest około 10 km.
Musisz środkowym punkcie drogi do co najmniej 18 m nad ziemią. To tylko wtedy, gdy jeden koniec link na wzgórzu lub wieża wysoka. Korzystanie bezlicencyjnego 2,4 frequencys w mieście nie będzie działać, ponieważ wszystkie sieci wifi i innego sprzętu na 2,4 GHZ. Stoisko, na którym chcesz umieścić jeden z anteny. Jeśli nie możesz znaleźć na drugim końcu z lornetki to prawdopodobnie nie będzie działać. Jeśli chcesz korzystać 2.4GHz trzeba spojrzeć na przepisy w Twoim kraju. 3watt nadajników lub wysoki zysk anteny nie są zwolnione licencji w większości countrys.
