bezprzewodowej klawiatury
W
Weis Guy
Wszelkie informacje na temat tworzenia bezprzewodowej klawiatury z wykorzystaniem mikrokontrolerów PIC? Lub wszelkich informacji na temat projektu bezprzewodowej klawiatury .. Im glad także jeśli ktoś może udział w bezprzewodowej myszy zbyt użyciu mikrokontrolera PIC .. wzoru na podczerwień może początek .. Thnks faceci! ü
Do oferty SilverStone trafiła ciekawa obudowa komputerowa wchodząca w skład rodziny Milo, o symbolu ML07. Opisywana nowość charakteryzuje się wymiarami 382mm x 105mm x 350mm oraz wagą 3,71kg i jest w stanie pomieścić płyty główne w standardzie DTX i Mini-ITX, zasilacz komputerowy typu SFX, a także trzy nośniki typu 2.5-cala oraz jeden, 3.5-calowy. ...
Read more...
Myślę, że dobry projekt korzystając ZigBee (Freescale lub ChipCon transceiverów) i jeden NanoPower Pic mikrokontrolerem 18f serii.
Microchip dostarcza rozwiązania z jednym ZigBee ChipCon nadajnik.Wtedy można tylko napisać kod aplikacji, bez żadnych problemów z siecią bezprzewodową protokołów!
Gorkin.
jeśli używasz AVR i Bascom avr kompilator możesz użyć at90s2323 i instructure
getatkeyboard ()
z prawej konfiguracji (jako przykład)
następnie wysłać znak serialy przez uC do RF chip danych (TRX jeden RXD), takie jak arrul mikroprocesora lub innych.
Z drugiej strony pojawia się serialy danych przez RF odbiornika (zwykle 433,92 MHz)
Więcej informacji na temat modułu RF przejść do
http://www.aurel.it
Jedną z najważniejszych rzeczy dla bezprzewodowych myszy i klawiatury jest czas latencji.Nikt nie będzie działał ze zbyt sloooow myszy i klawiatury.Tak więc, czas reakcji powinien być bardzo mały komfortowe użytkowania.Proponowałbym, aby sprawdzić, czy gotowe bezprzewodowej klawiatury / myszy odniesienia wzorów - istnieją dostępne RF chip producentów.Na przykład sprawdzić RadioDesk z Chipcon.
jeśli jakiś dokument na ten temat, pls po to! I just need it too!thanx
wszelkich dokumentów lub pomysły jak sprawić, by była jak przy użyciu bezprzewodowej IR doprowadziły i odbiornik podczerwieni?
Zamiast PIC mikrokontrolerem i Sugerowałoby i używać bluetooth
pełny wzór można znaleźć na www.chipcon.com w tym schemacie oraz kod źródłowy, to używa CC2500 transceiver ..
Cześć,
Jest to dobry projekt, niniejszym Ja załączając dokument, co Mam, może być przydatne dla Ciebie.patrz załącznik.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się ze mną.
Pozdrowienia,
N. Muralidhara
CRL-BEL
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
Instrukcja obsługi jest dobre, jeśli masz jakiekolwiek schemat proszę go
