S
salma ali bakr
Witam, Czy istnieje jakiś bezpłatny syntezator poziom konwersji SystemC do VHDL lub Verilog lub netlistę lub jakiegokolwiek opisu sprzętu! Z góry dzięki, Salma
ale jeżeli jest on przeniesiony do rejestru i modelowane w poziomie, na przykład, generator system Xilinx ... wtedy konfiguracji układu FPGA jest bardzo blisko! generator system, można wygenerować netlistę HDL, a następnie podjąć projektu ISE i ściągnąć go na FPGA (wszystkie IO określonych w generator system) ...
ale jeżeli jest on przeniesiony do rejestru i modelowane w poziomie, na przykład, generator system Xilinx ... wtedy konfiguracji układu FPGA jest bardzo blisko! generator system, można wygenerować netlistę HDL, a następnie podjąć projektu ISE i ściągnąć go na FPGA (wszystkie IO określonych w )...[/ generator system quote] Witam Salma, Witam wszystkich, myślę, że jest dobry pomysł, ale uważam, że wiele narzędzi pochodzących od różnych dostawców są używane i może się zdarzyć, niezgodności między nimi w niektórych przypadkach. Ten, jeśli nie uznają misalignement wprowadzone przez kompilator SystemC-VHDL między pierwotnym discription i VHDL wygenerowany. Proszę jeśli ktoś testował tę technikę poinformować nas o jej skuteczności.
