Błąd podczas ustawiania wyższej adative częstotliwości hfss
A
ablendos
Czy ktoś ma dobre umiejętności do symulacji w złej sprzętową komputera?? kiedy i ustawić wyższe adative częstotliwości hfss, komunikat o błędzie show "wyrafinowanie lambda stworzy duże oczka startu". Ale i niższy adative częstotliwości, moje rozwiązanie nie będzie konwergencji. jest to sprzęt jest problem? ktoś łaskawie mi pomóc. Thks ......
freq adaptacyjne. tylko wpływa na początkowe siatki swojego projektu. jeśli wybierzesz tę częstotliwość jest bardzo wysoki i "wyrafinowanie lambda" jest ustawiony na 0,33 (domyślnie) liczby tetraedra można uzyskać bardzo duży czas obliczeń i ram-użytkowania, jak również. jeśli oczka nie są wystarczająco dokładne, można dostosować ją ręcznie stosowania "operacji oczka" (głębokość na skórze, na długości, geometria ok.. based). za pomocą tych operacji można wpływać na liczbę thetraerd generowane i tym samym ilość pamięci RAM i mocy procesora trzeba. nadzieję, że to pomaga D
Zgadzam się! [Color = red] bezużyteczne. Ostrzeżenie: [/color]
