automatyczny regulator wentylatora
T
thebadtall
Witaj! Wpadłem na pomysł, jak oglądałem USD / irr wykresy! ten pomysł jest do automatycznego sterowania wentylatora, wich składa się z LM317: grin: 2k NTC podłączony do radiatora i połączone adj układu scalonego i 14v zasilania. na przykład na 1892ohm z 220 adj omów z rezystorem daje 12v na zewnątrz. to będzie działać? ntc w normalnej temperaturze ma 0 ohm? lub jest 2k i gdy zmniejsza ogrzewa? lub dont potrzeba NTC, ale coś innego? również chciałbym użyć BC547 lub 557, ponieważ mam dużo, aby włączyć w określonym napięciu, tj. włączyć tylko między 8 a 9 V, aby ostrzec o wysokiej temperaturze, dziękuję:-D
Fan Speed ​​Controller PC - Dla PC Low-Noise http://www.extremecircuits.net/2011/06/pc-fan-speed-controller-for-low-noise.html Termistor ma nominalną wartość 470 Ω. To ustawia napięcie wyjściowe LM317T około 7 V w 25 º C. To powinno zapewnić niezawodną Uruchomienie wentylatora. Jeśli temperatura wzrasta do około 40 ° C, napięcie wyjściowe regulatora osiąga maksymalną wartość, a wentylator pracuje z maksymalną szybkością. Spadek napięcia regulatora wynosi co najmniej 1,75 V dla prądu silnika (na przykład) 300 mA, w każdym przypadku w 2V maksymalnego poziomu prądu 1 A.
