Automatycznego wstawiania liczniki przy Bramie-Level
L
Lightning19
Witam, używam Synopsys narzędzia w tworzeniu przepływu projekt biblioteki standardowej komórki. Biblioteka zawiera dwie wersje tej samej komórki, ale działają na dwóch różnych napięciach zasilania. Biblioteka zawiera również shifter poziomie. Wygenerować bramy na poziomie netlist używając tylko jednego napięcia zasilania, a następnie mieć skrypt, który prowadzi do automatycznej aktualizacji niektóre z bram do drugiego napięcia zasilającego. Czy istnieje sposób, aby automatycznie wstawić shifter poziom z biblioteki, gdy jest to wymagane? Dzięki.
I nie rozumiem, jak to naprawdę odnosi się do wstawiania shifter poziom, że szukałem ... Czy istnieje sposób, aby wstawić manetki poziom bez przechodzenia do innego formatu niż bramy na poziomie netlist z otoczeniem Compiler Design w której jestem obecnie pracuje?
normalnie UPF się do automatycznie wstawić shifter poziom (izolacja, zachowanie ...) podczas symulacji / syntezy faz, aby wskazać wszystkie backend narzędzia, ograniczenia mocy.
