Assembly Language wyjście z ramieniem-elf-gcc
S
subdural
Hi All,
Jestem kompilacji przyklad.c kod źródłowy arm-elf kompilator gcc z udanych produkcji.Również staram się kompilator kodu źródłowego za pomocą "arm-elf-gcc-S przyklad.c", aby uzyskać assemblerze (zestaw instrukcji) wyjście.I udało się skompilować bez erros ale cant see wyjście Cygwin Shell.Potrzebuję waszej pomocy w jaki sposób wyświetlić lub uzyskać wyjście assemblerze?
Dziękuję w zaawansowanej
Nie znam tego konkretnego kompilatora gcc-S, ale zazwyczaj działa dobrze.Nie widzę żadnych komunikatów o błędach, a nie dostaniesz plik o nazwie example.s?
to see if -S is listed in the available options.
Spróbuj ramię wpisując-elf-gcc - help
aby zobaczyć, czy-S jest wymienione w dostępnych opcji.Moje gcc 3.4.2 mówi "zbierać tylko; nie gromadzi lub link"
to see the gcc version.
Spróbuj ramię wpisując-elf-gcc - version
zobaczyć gcc.Może ktoś tutaj będzie wiedział problemu.
Możesz spróbować również z demontażu
dokonać. elf plik, a następnie użyć
arm-elf-objdump-D elffile nazwa> nazwa pliku zrzutu
VI użyć do wyświetlenia pliku zrzutu
