ascii na binarny i binarnych do ASCII
Kod:;************************************************* ******************************
Returns kody ASCII od Nibbles w byte przechowywane w Acc.
; Po powołaniu wysokiej skubać w ACC i niskie skubać
; Jest w rejestrze B.
;; Zastosowanie:
, Mov, # bajtu
; CALL skubać
; Powraca
;; = High nibble
;; B = low nibble
;************************************************* ******************************czepiać się:
mov b, b =; sklepów Wg B
ANL, # 0f0h; = XXXX0000; & & # f0h (uzyskania wysokiej nibble)
swap; = 0000xxxx; Nibbles swap
ORL, # 30h; = 0011xxxx; add # 30h, jeżeli czepiać się
push acc; 0-9 mamy wartość ASCII
push b; sklepów i B
mov b, # 3AH; sklepów # 3AH B
div ab; podzielić / # 3AH
JZ, recupera1, jeśli zero, skubać <# 0Ah
nibble1_ok:
pop b; odzyskać B
pop acc; odzyskać
dodać, # 07h; dodaje # 07h, aby uzyskać ASCII AF
xch, b
JMP nibble2
recupera1:
pop b; sklepy B
pop acc; sklepach
xch, b
nibble2:
ANL, # 0Fh; = 0000xxxx; & & # 0Fh (get low nibble)
push b; sklepów i B
JZ, recupera2, jeśli zero, skubać <# 0Ah
pop b; odzyskać B
pop acc; odzyskać
xch, b
ret; Wróć do rutynowych
recupera2:
pop b; odzyskać B
pop acc; odzyskać
xch, b
ret; Wróć do rutynowych;************************************************* ******************************
hey wyczyść pytanie ur, would u like montaż kod na rzeczywistych 8051 lub na symulatorze, które obsługują 8051?
następnym razem się go do mikrokontrolera sekcji
szukaj go na 8052.com
na drodze nie jest możliwa konwersja ASCII na binarny i odwrotnie.
ale jakiś symbol można przekonwertować
ex
hex no '0 'reprezentuje w bin jest "0000" w ASCII "30"
po prostu dodaj / sub 30 w bin / ascii dostaniesz ASCII / bin.
