anten satelitarnych
O
ommumm
jeśli dwa anntennas są wykorzystywane w satelicie to co jest polaryzacja będą przy użyciu tej samej lub różnych (np. RCP lub LCP lub ktoś sam dla obu).
Ogólnego prawa: jeśli używasz Polaryzacja w transimission, należy użyć tej samej polaryzacji w recepcji. W każdym razie, Satellite Anteny, praca typowo z kołowo Polaryzacja: jeśli sygnał downlink jest przenoszona w kierunku wskazówek zegara Polaryzacja, Twój anteny parabolicznej będzie działać w kierunku wskazówek zegara polaryzacji.
Dzięki Paolone1340, to znaczy, że jeśli dwie anteny są używane, zarówno na pokładzie i zarówno dla transmison w kierunku ziemi, powinniśmy użyć samej polaryzacji obu lub RCP w jednym i LCP w innych (na pokładzie anteny). [Size = 2] [color = # 999999] Dodano po 2 minutach: [/color] [/size] Dzięki Paolone1340, to znaczy, że jeśli dwie anteny są używane, zarówno na pokładzie i zarówno dla transmison w kierunku ziemi, powinniśmy korzystać z takiej samej polaryzacji w obu lub w jednym i RCP LCP w innych (na pokładzie anteny).
niekoniecznie, ale należy pamiętać, że jeśli obie anteny promieniuje na tej samej polaryzacji, na tej samej częstotliwości, w tym samym czasie, będziesz miał kolizję na stronie odbiornika. (Jeśli nie używasz CDMA ofcourse)
Tak, to dla tego, który stosuje się różne częstotliwości downlink na uplink, w celu zmniejszenia zakłóceń. Ale myślę, że ommumm znaleźć na pokładzie i anten stacji bazowej na uplink (lub downlink), a nie na pokładzie anteny downlink i uplink. Tak czy inaczej, te anteny pracy po prostu typowo w tej samej polaryzacji. Jak ja już powiedzieć, aby uniknąć (w praktyce w celu zmniejszenia) cochannel zakłócenia są stosowane różne częstotliwości downlink i uplink.
W prawdziwym satelitarną, jeden główny reflektor jest używany, a promień kształtowanie odbywa się za kanały, które mają wysoką częstotliwość selektywne zachowanie. i pamiętać, że odstępy częstotliwości downlink i uplink między wynosi zwykle około 2 GHz w satelitarnej w paśmie Ku, w paśmie Ka, odstępy około 6GHz jest typowy. tak DL / UL separacji można łatwo osiągnąć nawet w tej samej polaryzacji. . B
Standardowa praktyka jej stosowania różnych polaryzacji, jeśli sygnały są na tej samej częstotliwości.
jeśli używamy takiej samej polaryzacji i wykorzystujących częstotliwości nadawania lekko rozstawione na dwóch anten nadawczych to co jest mniejsza niż być na bieżąco, czy istnieje stosunek b / w nich, to rozdzielenie częstotliwości bierze pod uwagę przepustowość Tx.
[Quote = paolone1340] ogólnego prawa: jeśli używasz Polaryzacja w transimission, należy użyć tej samej polaryzacji w recepcji. W każdym razie, Satellite Anteny, praca typowo z kołowo Polaryzacja: jeśli sygnał downlink jest przenoszona w kierunku wskazówek zegara Polaryzacja, Twój anteny parabolicznej będzie działać w kierunku wskazówek zegara Polaryzacja [/quote] To stwierdzenie nie jest prawdziwe w ogóle.. Istead, często dobrze jest używać różnych polaryzacji w recepcji i transmisji ze względu na fakt, że orto-mode-przetwornika (czyli urządzenie, które jest w stanie oddzielić polaryzacji) jest bardziej prosty i ekonomiczny do roboty niż zwrotnicy. Satelita
Myślę, że przez to stwierdzenie, autor MENT, że nadajnik i odbiornik z jednego kanału musi być copolar i druk dwustronny mechanizm nie MENT. o separację kanałów, jest silnie uzależniony od współpracy odbioru kanałów i przyległych parametrów transmisji kanałów. sąsiednich zakłóceń kanału powinna być utrzymywana poniżej odbiornika akceptowalnego poziomu. istnieją pewne standardy w tej sprawie, ale ostateczna odpowiedź na kanał problemu rozstaw jest silnie uzależniona od RX i TX mechanizmów
[Quote = satelitarnych] ... często pożądane jest, aby używać różnych polaryzacji w recepcji i transmisji ze względu na fakt, że orto-mode-przetwornika (czyli urządzenie, które jest w stanie oddzielić polaryzacji) jest bardziej prosty i ekonomiczny do roboty niż zwrotnica [/quote] Twój paraboliczne anteny (do odbioru na przykład TV SKY) jest używany w transimission? Ta sama polaryzacja, o których mowa na tym samym łączu [TXSat - (~-~->) - RXHome]
dobrze, tak długo, jak wzór promieniowania pasuje potrzebę, to czemu nie? kilka prostych 80cm antena na pewno nie kwalifikuje się do transmisji Eutelsat, ale prosty link ziemi mogą korzystać z takich tani sprzęt ...
Mam zainstalowaną na szczycie moim laboratorium Mesh paraboliczny z 3 podajnika, aby otrzymać Meteosat i innych meteorologiczne Bullettins. Mam zainstalowane 2 VeeDipoles otrzymywać Polar sob Transimissions zbyt. Anteny te są dostosowane do odbioru. Jeśli chcesz korzystać z tych dla Transimission Należy podać jeden (lub więcej) Wzmacniacz zaprojektowany specjalnie do tej pracy: Mogę powiedzieć, że nie jest tani. Czy wiesz, ile kosztują anteny parabolicznej system transmisji? Powtarzam, że to nie jest tanie.
zwykle w odbiorze satelitarnym sygnał kiedyś D / L z przeciwnej pol. Jeśli U / L jest ni poziomie pol jesteśmy D / L z Ver Pol.
