Altium schemat - wiele części ślad
F
falc0nXR
To jest trochę noob pytanie, ale mam nadzieję ktoś będzie wiedział, co mówię i mieć możliwość bezpośredniego / redirect mnie.
Just wondering Jak stworzyć ślad za składnik (komponent NUP2105L - SOT-23 ślad za taką) z wielu części, jak widać na ekranie strzał w załączeniu.
Czy mogę utworzyć migawkę dziedzinie i stworzyć Ślad dla danej dziedzinie lub coś w tym względzie?<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/picture1_1035.jpg" border="0" alt="Altium schematic - multiple component footprint" title="Altium schemat - wiele części ślad"/>
Dzięki.
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Wygląda na to już określony schemat symbol jako trzy urządzenia końcowego.Można połączyć dowolne trzy ślad terminalu do tego symbolu przez podwójne kliknięcie na symbol schematyczny, wychowanie właściwości symbolu, i wybierając z listy ślad w prawym dolnym rogu okna dialogowego.
Jeśli schemat nie jest twoje, a Pytacie jak zrobić schemat symbol Altium Designer - musisz zrobić to patrzeć jak ten na schemacie zostały wysłane.Nie można po prostu zrobić "zdjęcie", bo szpilki są elektryczne obiektów.Musisz się trzy kołki na schemacie edytora biblioteki, a następnie narysuj w pozostałej części symbol za pomocą linii.Możesz postawić trzy składowe pin w schemacie, i połączyć je z właściwej śladu PCB.
Podczas kompilacji schematyczny i zaimportować go do pustego PCB, oprogramowanie będzie ciągnąć ślad związany z biblioteki PCB i umieść go na pustej planszy.
Element jest zdefiniowany przez kołki znajdujące się w schemacie symbolem.Reszta jest tylko symbolem rysunek, aby symbol oznacza więcej osoba czytająca schemacie.Jeśli się symbolem trzech kołków, masz trzy urządzenia pin bez względu na to, jak wiele "rzeczy" narysować połączenia tych trzech kołków.
Dzięki House_Cat, próbował, co pan powiedział dziś i udało mi się go tak, jak chciałem.Mam jeszcze jedno pytanie though.Jeśli chcę użyć komponentu, że nie można znaleźć w bibliotece ślad, jak mogę iść na temat modyfikowania istniejących ślad do garnituru lub utworzyć nowy ślad za pomocą specyfikacji karty?
Jeszcze raz dziękujemy za pomoc.
Proponuję zapoznać się z samouczkiem, że pochodzi z Altium Designer.Jest to zawarte w podkatalogu pomocą instalacji, ale również dostępne na stronie internetowej pod adresem: http://www.altium.com/files/AltiumDesigner6/LearningGuides/TU0103% 20Creating% 20Library% 20Components.pdf.
Części dotyczącej podejmowania śladów PCB części rozpoczyna się na 26 stronie.Ten przewodnik jest dla wersji 6 Altium Designer, ale podstawy są takie same we wcześniejszych wersjach.Kreator ślad MKP nie został uwzględniony w wersjach starszych niż 6.3 - Jeśli Twoja wersja jest starsza, można zignorować sekcji kreatora MKP.
Wersja wychowawczy dla starszych wersji Altium Designer można znaleźć na stronie: http://www.altium.com/files/learningguides/TU0103% 20Creating%% 20Library 20Components.pdf
Po raz kolejny House_Cat dziękujemy za pomoc.Tutorial został exactly what i needed / szukałem.
Teraz rozszyfrować niektóre z tych kart i dane leżące wokół.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutralne" border="0" />
