Akumulator ładowanie baterii
K
kiruthikar
Witam, Co będzie prąd ładowania zrobić po baterii laptop jest w 100% naładowany? Rozumiem, że bateria nie będzie naładowana. Zachowanie energii stwierdza, że ​​energia nie może zostać zniszczone. Więc co się dzieje z energią elektryczną? Gdzie to jest możliwe po 100%?
Ogólnie rzecz biorąc, płynie prąd do ładowania baterii, ponieważ napięcie ładowania jest wyższa od napięcia akumulatora. Jak napięcie wzrasta różnica napięć staje się mniej więc obecne spadki. W teorii, kiedy dwie są równe prąd nie płynie w ogóle. W rzeczywistym świecie, napięcie ładowania jest zawsze wyższa niż maksymalna baterii może sięgać i innych środków, takich jak ograniczenie prądu lub czasowe odcięcie są wykorzystywane do zapewnienia, że ​​nie dostanie się opłata. Laptopy są szczególnym przypadkiem jak producenci wcisnąć batery do granic możliwości, aby ładowanie szybciej, zwykle akumulator ma napięcie i monitor temperatury wewnątrz niej, aby zmaksymalizować szybkość ładowania bez ryzyka uszkodzenia. Przy pełnym naładowaniu, monitor przełącza się w tryb ładowania podtrzymującego zachować bateria "uzupełniać". Co do oszczędzania energii, jeśli komórka nie jest wymagający opłaty, prąd nie płynie tak wyjście ładowarki jest obecny, ale nie używane. Brian.
Hi Brian, Dziękuję za odpowiedzi. Czy mógłbyś wyjaśnić procedurę ładowania w baterii laptopa pod względem napięcia i prądu dla baterii specyfikacji: Pojemność = 48Wh, Ocena znaku = 11.1V, min bieżącej 4.2Ah akumulator litowo-jonowego.
Do tych informacji należy skontaktować się z producentem baterii, tylko będą wiedzieć, optymalne parametry ładowania. Możesz uzyskać pewne wskazówki co do jak to działa od patrzenia na kartach informacyjnych Li-ion układów kontroli ładowania, ale mieć pewność korzystania z baterii w najlepszy sposób musisz wiedzieć więcej o poszczególnych komórkach wewnątrz opakowania. Nie jest możliwe uzyskanie dokładnych danych Ładowanie z figur można cytowanych będących liczba zrzutu do laptopa. Brian.
